Страница 77 из 99 ПерваяПервая ... 27677475767778798087 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #761
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от R3AZ Посмотреть сообщение
    На нагрузке 50Ом, выход - 350мВ (в моём случае - более чем достаточно)
    Немного "поддать газу" можно в меню PA Settings/PA Gain
  3. #762
    Москва
    131
    R3AZ
    Ещё раз посмотрел внимательно по заказам на Али - я поставил трансформатор TC1-1T в тракт передачи, а не TC4-1T. Не знаю, какой подойдёт лучше, паяется трудно, менять не буду... Уровня сигнала на выходе хватает с лихвой. Сделал коммутацию в макете, провёл QSO, сделал запись. Звук на передачу - хорош (только уровень по ALC надо правильно подобрать) и чувствуется глубокий потенциал по регулировке АЧХ во встроенном эквалайзере. С приёмом надо будет поработать по входной части АЦП и озадачиться фильтрами... Ещё раз спасибо за идею, прошивку и информацию!
  4. #763
    R3AZ, я советую поставить ФНЧ непосредственно на входах платы АЦП. Особенно в крупных городах много всяких помех, например FM вещалки.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 17.01.2021 в 22:56.
  5. #764
    В трех эквалайзерах на передачу.
    73 de rz3qs
  6. #765
    Москва
    131
    R3AZ
    А... вот что за платки у Вас там стоят. Юрий... Да, я пробовал ставить обычный фильтр LPF диапазона 7мГц (был под рукой) - все приёмы вещательных и FM-станций на гармониках, начиная с 15МГц сразу пропадают.. У Вас, видимо, стоит с частотой среза 30-35МГц или аналогичный тому, который стоит в тракте передачи, судя по катушечкам с чип-дип?
    Кстати, я тут перечитывал ветку (сейчас читаю родительскую, в n-ный раз) - изначально предлагалось убрать на входе три резистора. Но там их 4 и они из себя представляют П-образный аттенюатор на 20дБ. Убирать - так все четыре.
Название:	аттенюатор на входе АЦП.jpg
    Эксперименты со входной частью у меня ещё впереди. Начну с этих резисторов и далее, по всем вариантам, которые предлагались в ветке... У Вас, как я понял, убрано всё, включая входной чип предусилителя. Фильтр, аналогичный Вашему, тоже попробую. Спасибо, Юрий.
    2 rz3qs - я использую 10-ти полосный на передачу, стандартный, второй ещё не видел - спасибо! Настраиваю АЧХ по линии розового шума.. запись, которую сегодня сделал, имеет сильный провал в области 1кГц... я пока не настраивал, просто, не успел - это всё ещё впереди!))
    Последний раз редактировалось R3AZ; 17.01.2021 в 23:20.
  7. #766
    Донецк
    272
    us4ijr
    Кто может подсказать, внешний интерфейс пдф и фнч управление 0 или 1.
  8. #767
    Да, у меня удален входной буфер со всей своей обвязкой, вместо этого стоит трансформатор 1:4. Частота среза ФНЧ 35МГц.
    Юрий.
  9. #768
    Москва
    131
    R3AZ
    Юрий, спасибо за ответ.
    Вы могли бы подробно рассказать, каким образом Вы реализовали на аппаратном уровне работу функции PureSignal? У Вас там, видимо, тройник после транзисторного усилителя 300Вт, прямой сигнал идёт в антенну, с ответвления идёт на регулируемый аттенюатор, после него идёт на вход АЦП. Если всё так, то как реализован аттенюатор, по какому критерию Вы его настраиваете и каким образом коммутируется сигнал на входе АЦП в режимах приём-передача - ещё одно реле стоит? Ну и, пару слов про настройку в программе. У Вас функция настраивается автоматически или Вы какие-то действия вручную производите? Если эта методика была уже где-то Вами или кем-то описана - дайте ссылку, пожалуйста.
  10. #769
    R3AZ, Сергей, как раз в именно в этой конструкции у меня функция PureSignal не хочет работать. Это работает прекрасно в Гермесе и в предыдущей конструкции на китайских модулях, с той разницей, что в Гермесе настройка уровня происходит автоматически (там внутренний аттенюатор с шагом 1дБ), а в трансивере на китайских модулях приходится подобрать уровень сигнала обратной связи вручную, после чего все работает прекрасно. Сигнал обратной связи я снимаю с трансформатора тока установленного в антенне, после этот сигнал ослабляется аттенюатором и подается на вход АЦП, в Гермесе через реле, а в трансивере на китайских модулях, разработчиком которого является уважаемый Сергей EU1SW, я просто подмешиваю сигнал обратной связи через резистор на вход АЦП без всякого реле и все работает прекрасно.
    Кстати, я и хотел задать вопрос Сергею EU1SW, почему может не работать PureSignal? Видимо что-то не прописано в моей прошивке? Просто у меня был перерыв в сборке этой конструкции, а сейчас снова за это взялся и хочется все довести до ума, по возможности.
    Юрий.
    P.S. Еще хочу сказать, что PureSignal штука хорошая, но и без этого можно добиться хорошего качества сигнала. С выхода DAC выходит сигнал с малым уровнем ИМД и важно его не сильно испортить в последующих каскадах, что вполне возможно.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 19.01.2021 в 11:28.
  11. #770
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Юрий, ситуация типичная, к сожалению, из-за непосещаемости... ) почти 9 месяцев назад писал
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1734275
    я потом вроде бы додумался как сделать, что бы и в режиме Гермес, и в анан100D PureSignal работало, но конечно все равно на 192 кгц
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1735528
    поскольку у меня тоже "перерывы", и я не помню всего что делалось, и в каком порядке, и не помню, выкладывал ли я скорректированный ), в дополнение ко всему у меня релейный атт с шагом 1 дб, что тоже позволяет в автомате настраивать уровни для PureSignal, весь обмен с платой коммутации, переключением ФНЧ, атт и прочего на основе последовательной шины, все сигналы, которые нужны, прописываются руками в коде, как в ресторанном меню, по желанию левой пятки, все описывал в теме. Так же ничего не мешает вместо релейного атт применить PEшку параллельным управлением.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 19.01.2021 в 11:49.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
