Страница 81 из 99 ПерваяПервая ... 31717879808182838491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #801
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Юрий, в создавшейся ситуации, предлагаю оставить опыты на потом, я таки соберу ver5 на плате, которую Вы мне любезно прислали, там ничего не надо будет править, все будет работать "из коробки".
    сейчас я занят добавлением 50 мгц, нет времени разбираться, кто кому что присылает
    Спасибо за информацию.
  3. Спасибо от RV3DLX
  4. #802
    Сергей, спасибо, буду ждать. Пока и так все хорошо работает, кроме PS. При использовании хорошего усилителя мощности сигнал очень хороший в плане ИМД.
    Юрий.
  5. #803
    Москва
    131
    R3AZ
    На всякий случай. Прошивка, о которой говорит Юрий, собиралась из этого архива проекта под кросс-плату UB1AMZ ver 0.5. Изменения в коде, о которых говорилось в сообщении #779 в ней учтены. Работает регулировка уровня выхода с ЦАП, управление фильтрами, аттенюатором и предусилителем. Не работает TUNE и PureSignal (так, как ожидалось Юрием).
    Последний раз редактировалось R3AZ; 24.01.2021 в 13:03.
  6. #804
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    задавайте вопросы тому кто ее собирал, в данном случае rx3qcl
  7. #805
    Москва
    131
    R3AZ
    Собственно, вопрос у нас троих... я только переназначил пин DAC_ALC под плату ver 0.5
  8. #806
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Юрий, обращаюсь лично к Вам )
    Поскольку мои объяснения остальным господам зашли в тупик, и встречают явное непонимание, поскольку они упорно продолжают совать изменения в исходники для этого не предназначенные
    уже несколько раз пояснял, но видимо принцип экономии мышления, позволяет упорно совать хрен знает чо хрен знает куда...
    ЭТО для ver03 http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1734252
    там же написано раскоментить
    assign userout_mux = userout;
    и закоментить
    assign userout_mux[0]=SPI_SDO;
    assign userout_mux[1]=SPI_SCK;
    assign userout_mux[2]=SPI_STROBE;
    assign userout_mux[3]=clock;
    assign userout_mux[4]=LE;
    assign userout_mux[5]=ADF_out;
    assign userout_mux[6]=tune;
    если нужен TUNE разберетесь, несложно я думаю
    так же исправляете как написано тут
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1791970
    always @ (negedge CLK_122)
    DAC_out <= DAC_out_mult[21:8]+14'd8191;
    на
    DAC_out <= C122_cordic_i_out[13:0]+14'd8191;
    и получаете получаете ver05
    добавляете как написано тутhttp://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1798121
    ...в файле hermes_lite_core.v найти строки
    wire [47:0] IF_M_IQ_Data [0:NR-1];
    wire [NR-1:0] IF_M_IQ_Data_rdy;
    и изменить на
    wire [47:0] IF_M_IQ_Data [0:6];
    wire [6:0] IF_M_IQ_Data_rdy;
    в любом свободном месте добавить строки
    assign IF_M_IQ_Data[2] = IF_M_IQ_Data[0];
    assign IF_M_IQ_Data_rdy[2] = IF_M_IQ_Data_rdy[0];
    assign IF_M_IQ_Data[3] = IF_M_IQ_Data[0];
    assign IF_M_IQ_Data_rdy[3] = IF_M_IQ_Data_rdy[0];
    assign IF_M_IQ_Data[4] = IF_M_IQ_Data[1];
    assign IF_M_IQ_Data_rdy[4] = IF_M_IQ_Data_rdy[1];
    assign IF_M_IQ_Data[5] = IF_M_IQ_Data[0];
    assign IF_M_IQ_Data_rdy[5] = IF_M_IQ_Data_rdy[0];
    assign IF_M_IQ_Data[6] = IF_M_IQ_Data[0];
    assign IF_M_IQ_Data_rdy[6] = IF_M_IQ_Data_rdy[0];
    сохранить, скомпилировать и прошить
    остальное выше моих сил, просить читать мои посты я больше не буду )
    73!
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.01.2021 в 14:51.
  9. #807
    Москва
    131
    R3AZ
    Снял процесс редактирования файлов в архиве проекта согласно информации в посте #806, компиляцию, просмотр в пин планнер, генерацию прошивки и сохранение нового архива проекта. Если что-то делаю неверно - прошу поправить... Чтобы посмотреть ролик в полном разрешении - его лучше скачать.
    Последний раз редактировалось R3AZ; 24.01.2021 в 18:40.
  10. #808
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Сегодня с Владимиром RX3QFM протестировали работу будущей обновленной прошивки
    введена непосредственная поддержка диапазона 50 МГц без трансвертеров, прием с undersampling, передача на основной частоте, поскольку ЦАП тактируется 122,88 МГц, на входе АЦП для приема нужно подключать полосовой фильтр 6 метрового диапазона с предусилителем, общее усиление между антенным входом и АЦП примерно не менее +- 24 дб для получения достаточной чувствительности на 6 метрах, коммутацию и архитектуру фильтра нужно выбирать с условием максимально возможного подавления полосы 0-30 МГц. Для TX на полтосе разумеется нужно на выходе цап перепаять ФНЧ c 30 на 55 МГц.
    RX на 70 МГц с undersampling, так же необходим фильтр с предусилителями
    RX на 144 с undersampling через блок фильтров с предусилителями, модель и симуляцию приводил ранее в теме, усиление в тракте от антенного входа до входа АЦП = 34 дБ, MDS (500) -142 дБм.
    для TX на 144 нужен ADE-1, LO от набортного осциллятора 122,88
    для работы RX|TX и корректного отображения частот в диапазоне 144 в PowerSDR необходимо сконфигурировать трансвертер с LO 122.88.
    для расширения полосы входа АЦП применялись типовые фабричные трансформаторы 1:2 с Али, покупал давно, маркировку не знаю, для согласования с предыдущими каскадами резистор 50 ом параллельно первичке.
    чувствительность со входа АЦП во всех КВ диапазонах и 50, 70 и 144 получилась линейная +-1 дБ,
    на 432 МГц завал -13 дб по отношению к 144, и даже видно сигнал генератора 1296 МГц, но завал уже -25 дБ относительно 144 )
    432 и 1296 просто для информации )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.01.2021 в 19:15.
  11. Спасибо от Aivarss, r3ya, ra3tes
  12. #809
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    вопрос конечно старый, но тем не менее, раз начали уж, то и продолжить...
    но что то происходит непонятное с ценами )
    приобрел на распродаже ради смеха LTC2208 по 10,66 USD
    коронавирус кругом, изоляция и ремоут, стало скучно
    запаял на утюге из кладовки, оно даже работает, удивительное рядом
    Там стоит на ENC- ENC+ трансформатор вроде. А не пробовали SN65LVDM или LVDS ?
    Юрий, ub1amz
  13. #810
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Салют!
    да вроде бы у гермесов/анжелий/орионов, etc все проверено с формированием тактовых частот на основе формирователей?
    или я не понял вопроса?
    есть немного отвлеченный вопрос, если планируете новую версию ПП то есть немного модифицированный вариант ФНЧ ЦАП для работы на 50 МГц
    если интересно, в личке/вайбер/скайп/вацап давайте свяжемся
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ashil
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
