Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 36768384858687888996 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #851
    Все прекрасно работает без кварца (кодек). Никаких ножек поднимать не нужно, кодек подключается в первозданном виде.
    Юрий.
  3. #852
    хм. посмотрел у меня тоже не запаян. Про переделку было в соседней теме.
  4. #853
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Цитата Сообщение от ilya_rad Посмотреть сообщение
    Собрал я устройство, проблема со звуком - из кодека вообще тишина, если включаю VAC1 - то прерывается звук, как-будто шумодав срабатывает, хотя движок SQL стоит на 0.
    Надо ли в плату кодека кварц запаивать, который с ней идёт?
    Вложение 355077
    Мне кажется ADC модуль не с той стороны платы.
    Хотя нет. Разьем смутил не с той стороны.
    Юрий, ub1amz
  5. #854
    Москва
    131
    R3AZ
    ilya_rad,
    Вы что, перепаяли родной разъём платы АЦП? Мне кажется, напрасно... чипы АЦП довольно сильно греются, а Вы эту ситуацию дополнительно усугубили. И плата звукового модуля как-то подозрительно смещена в сторону от крос-платы... видимо, оптическая иллюзия
  6. #855
    Для этой конструкции на модуле кодека никаких переделок не нужно.
    Ну и АЦП греются не так уж и сильно, и совершенно не факт, что если плата перевернута охлаждение будет хуже, т.к. тепло с микросхем передается на плату и она является неким радиатором.
    Юрий.
  7. #856
    Да, я перепаял разъем платы АЦП, греются они не так чтобы сильно, но и радиаторы на них приклеить не проблема небольшие.
    Кодек стоит в соответствии с разъемом под него, никуда он не смещен.
    Тем не менее звука из него так и нету. Может он сам по себе неисправен?
    И ещё вопрос - в этой плате есть выход аудио какой-то - это что за он? Можно его использовать?
    ub1amz, возможно, у вас есть прошивка под все возможности этой платы?
    Последний раз редактировалось ilya_rad; 31.03.2021 в 08:35.
  8. #857
    Москва
    131
    R3AZ
    Использовать можно, но только на приём... Вам же трансивер нужен, а не приёмник... кроме того, я заметил, что в режиме телеграфа во время передачи в каналах наблюдается некоторый свист, причём, с разным уровнем (в одном канале он чуть громче), в SSB как-то не проверил. Возможно, только в моей реализации такой дефект.
    p.s. рискну предположить, что в версии прошивки, которую Вы залили, подразумевается использование переделанного модуля, а Вы переделку не делали (и не надо, кстати)
  9. #858
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    eu1sw выкладывал где-то в теме. Не знаю на какой странице, но точно была.
    Юрий, ub1amz
  10. #859
    Со звуком из кодека разобрался, звук есть. Теперь вопрос следующий: какой протокол правильно использовать в PowerSDR? Hermes?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Спасибо, поищу..
    Последний раз редактировалось ilya_rad; 31.03.2021 в 19:41.
  11. #860
    Подскажите какую плату лучше заказать для установки модулей
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
