Страница 98 из 99 ПерваяПервая ... 48889596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #971
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Там немного не так... ) Есть пин диод на выходе передатчика, и есть реле, отсоединяющее вход приемника во время передачи )
  3. #972
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Елекрафт к3
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от EU1SW
  5. #973
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    о! супер! спасибо, суть различных способов решений стала понятна
  6. #974
  7. Спасибо от EU1SW
  8. #975
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Всем привет! может кто откликнется!появился сей девайс! плата 05 версии, все вроде как работает, но вот такой нюанс!? после включения через небольшой промежуток времени подымается шумовая дорожка, и сигналы прячутся в этом шуме !? где копать? что предпринять может кто сталкивался!?
  9. #976
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    ua3uhp, привет. Не в этом аппарате, но что то подобное было, крен возбуждалась таким образом
  10. #977
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Сейчас поставил на микросхему AD9226 прямо сверху небольшой радиатор стало дольше работать там стоит стабилизатор ams1117 3,3v на входе у него 4,8 вольта ! надо посмотреть осцилографом что там по питанию творится !?в любом случае спасибо за подсказочку !
    Последний раз редактировалось ua3uhp; 01.05.2022 в 20:02.
  11. #978
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    я не помню, в rev5 есть ли блокировка по питанию 7474?
  12. #979
    Нет. Нужно поставить.
  13. #980
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Юрий, доброго Вам! возможно у коллеги тот самый случай, блудит с...
    ua3uhp, впаяйте керамику 0,1 между 7 и 14 ногами 7474
    хотя конечно писали об этом тут не раз
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
