Страница 99 из 99 ПерваяПервая ... 498996979899
Показано с 981 по 990 из 990
Тема: Бюджетный двухканальный модульный DDC/DUC КВ|УКВ ПЧ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    В продолжение темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%F1-%C0%EB%E8 бюджетных модульных трансиверов предлагается вариант исполнения на основе модуля содержащего 2 канала АЦП AD9226, 12 битный АЦП, 65 М.
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...563131271.html
    Для постепенного расширения, с целью снизить первоначальные затраты и порог вхождения возможна комплектация двумя одноканальными модулями https://ru.aliexpress.com/item/RS485...827169756.html
    Степень и глубина доработки модулей зависит от степени и желания дорабатывающего, для старта достаточно выпаять входной резистивный делитель, и на освободившиеся пятаки запаять ФНЧ 30 МГц третьего порядка и его нагрузку 50 Ом, для согласования с антенной, для приема 160-80-40 этого более чем достаточно. Без доп. УВЧ, при использовании полноразмерных антенн, на 40 метрах обычный эфирный шум диапазона в тихой сельской местности превышает уровень шумов АЦП на 1-2 балла шкалы S-метра. WSPR, JT - без проблем. Вещалки не мешают.
    В продвинутом варианте вся входная часть заменяется на ФНЧ, и трансформатор 1:2, согласно даташита, за счет исключения ОУ понижает шум АЦП еще балл.
    Базовый модуль ПЛИС Альтера Циклон 4 обьемом 22К ячеек
    Пример https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834586200.html
    Для загрузки прошивки необходим USB-Blaster, для тех, у кого нет, возможен комплект https://ru.aliexpress.com/item/FPGA-...834582202.html
    Сетевой обмен последством модуля PHY 100Мбит
    пример https://ru.aliexpress.com/item/Lan87...673201037.html
    Набортный ввод/вывод аудио - модуль WM8731
    пример https://ru.aliexpress.com/item/FREE-...674210328.html
    Доработка модуля описана здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1497262
    Опорный генератор 122,88 МГц, возможны варианты установки CMOS или PECL, ПП предполагает возможность задействовать внешний источник опорной частоты, Гиацинт, к примеру, тут возможны варианты, я еще не определился, в текущей прошивке не поддерживается.
    Модули тактируются половинный значением опорной, т.е. 61,44 МГц, ЦАП - полной скоростью
    TX ЦАП DAC904 или AD9744 (для 9744 25-й пин соединить с 26-м капелькой припоя)
    Текущая прошивка поддерживает выходной рейт 48/96/192/384, 2 независимых RX, 1 TX, регулировку мощности, набортное аудио, формирование огибающей CW и самоконтроль в ФПГА.
    В архиве исходники и файлы прошивки под приложеный lay.
    На ПП разведен буферный каскад на BFG591, можно использовать в зависимости от сферы применения, как буфер опорника для смесителей трансвертеров, либо как буфер выхода ЦАП (перемычка из тонкого коаксиала).
    Выход ЦАП можно паять под свои нужды, либо трансформатор, либо просто резистивная нагрузка, в зависимости от того, какой уровень выхода нужен, на резисторах -10 дБм, с трансформатором до +5-6 дБм
    Разводил под VCXO с выходом PECL, прислали CMOS, в общем все запаивать не нужно, руководствуйтесь здравым смыслом и схемами из предыдущей темы. В ПП сделаны вырезы под разъем PHY и разъем программирования ФПГА. Доработки разводки, с условием последующей публикации в теме, естественно приветствуются.
    Для примера компоновки фото плат и "бутерброда", АЦП не показан, расположен на шлейфе, на плате трансвертеров 144.
    На шлейфе естественно можно подключить и AD6645, с прошивками из предыдущей темы, откорректировав распиновку, освободившиеся пины вторым шлейфом завести на плату коммутации ДПФ.
    Исходные коды и разводка ПП представлены "как есть" и могут использоваться с любыми целями, в пределах исходных лицензий, развитие ведется автором в свободное время, претензии по недостатку функционала/"не так должно работать" не принимаются
    Квартус у меня 15.0 не изменился с предыдущего проекта, ответы на многие вопросы можно попробовать сначала посмотреть по ссылке в начале поста, используя предыдущую тему как ФАК
    Дополнение для этого модуля:
    Описание модификации от Сергея, пост 82.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:58.
  2. #981
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Стоит смд 0,1 на копус прямо с 14 ноги !
  3. #982
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    какая версия прошивки плис?
  4. #983
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    к сожалению я не знаю человек делал потом бросил! какую версию они прошили с Юрием ! не знаю,а они не помнят
    скачал версию r3az хотел прошить, но пока не удалось мой квартус что то загнулся! а новый скачать не удалось америкосы все заблокировали!
    Последний раз редактировалось ua3uhp; 03.05.2022 в 21:09.
  5. #984
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    ок, понятно
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Поскольку существует множество конструкций, собранных и прошитых, запущенных без наладки, то могу предложить услуги обнаружения дефектов сборки, наладки, и прочих устранений косяков.
    Пересылка в обе стороны за счет владельца.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 03.05.2022 в 21:25.
  6. #985
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Сергей спасибо огромное за помощь! сейчас еще не много по мучаюсь сам, если отбьется совсем то обращусь!
  7. #986
    Вот quarus 2 15
    Может еще кому пригодится :-)
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
  8. #987
    Добрый день всем. Давно в этой ветке не было сообщений. У меня вопрос к знатокам. У кого то работает функция ЧИСТЫЙ СИГНАЛ в двухголовом варианте? Если кто то что то подскажет или направит куда надо, то я очень благодарен. Только пожалуйста не говорите мол всё просто открыл прошивку подправил там то и там то. Я в этом ни чего не понимаю, а разбираться уже поздно, да и мозгов не хватит. Если у кого то есть готовая прошивка, то поделитесь пожалуйста так как это нужно не только мне, но и другим людям тоже. Всем спасибо.
  9. #988
    EU1SW,Подскажите пожалуйста есть ли вариант данного проекта под AD6644-65 , вместо AD9226.
  10. #989
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    если будут платы под 2 канала на AD6644, то будут и прошивки
  11. Спасибо от ra3tes
  12. #990
    В продолжении темы использования модулей с али... Может кому интересно будет.
    Сергей где-то в этой теме писал про управление диапазонами и прочим по I2C. Вроде и прошивка здесь была, могу ошибиться, пока не нашел. Играл с ардуиной, наткнулся на такой модуль .
    По моему должен подойти для этого.
  1. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 23:44
  2. Бюджетный DDC/DUC
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 13:19
  3. Двухканальный КСВ метр с выносными датчиками и компьютерным интерфейсом от I2TZK.
    от RV3AM в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 12:55
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
