Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Волшебная коробочка MINI LINK 5 для Yaesu, и не только.
  1. #11
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    Добрый день, коллеги.
    Прикупил и я себе данный девайс. Заманила, заявленная в описании, совместимость с FT-450. В комплекте кроме аудио - два шнурка: CAT и DATA, оконеченые Din6 разъемами. Но в FT-450 CAT на RS-232... Что-то не получается у меня докумекать, как перепаять кабель. Прошу помощи.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  2. #12
    Реж
    98
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    я не экстрасенс. но на фото выше стоит обычная ft323rl.....стыкуете ее с max232 и в кат трансивера, в принципе все должно работать.
  3. #13
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    Спасибо за попытку. Буду проще. Две картинки: DIN FT-857 (для него же персонально предназначается этот интерфейс?)и RS-232 FT-450. Какой провод с DIN на какую ногу RS-232 подавать?
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289061 2. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Реж
    98
    тут дело не в распиновке, а в уровнях сигнала. У Вас в трансивере судя по всему полноценный rs-232 (12v), а FT232RL TTL, т.е. 5в.... и вы просто сожгете "коробочку", а MAX232 какраз с ттл на полноценный 232 интерфейс все это дело конвертирует... ну а если так, то RX D - SERIAL OUT, TX D - SERIAL IN, GND-GND... возможно придется поменять местами RXD-TXD, но в любом случае на прямую без MAX я не подключал бы......должны сжечь FT232.....
    .....А почему не подключить прямым кабелем на COM port, ну или на крайний случай переходником USB-RS232...?, ведь в трансивере как я понял, полноценный COM port????
  5. Спасибо от ua3lls
  6. #15
    Интересно с FT891 будет стыковаться?
  7. #16
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    508
    UA3LLS
    Спасибо за распиновку. Т.е. используются только три провода?
    У меня сейчас работает такая схема (через конвертер Belkin USB to RS232 Adapter Cable Model F5U103v на чипе Prolific PL2303). Но свободный USB разъем один на ноуте. Хотелось все функции интерфейса через 1 порт.
    P.S. Микросхема PL2303 производства Prolific Technology представляет собой преобразователь интерфейса USB в UART с логическими уровнями ТТЛ, КМОП (0...+5 В). Работает несколько лет и не горит.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 15.05.2018 в 15:14.
  1. D-Link DIR 320 + работа в эфире
    от Alex rw9wt в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 21:06
  2. Драйвер D-Link
    от Exento в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 22:25
  3. D-Link DSL-2540 Пострадал...
    от Harry в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 16:38
  4. Модем DSL-2540U D-LINK
    от R6BL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 09:01
  5. YAESU (vertex) японский только до марта 2009?!
    от UY5LA в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 22:37
