Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Стабилизатор сети для усилителя мощности
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Коллеги подскажите,кто нибудь использовал покупные стабилизаторы для УМа. В плане быстродействия,успев ают ли отрабатывать.И в плане помех,не сорят ли на КВ диапазонах.
    Юрий.
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Использую стабилизатор APC Line-R 1200 для всего оборудования, не только УМ.
    Во время переключения в нём реле помех приёму не наблюдается.
  3. Спасибо от rn1qa
  4. #3
    Использую Ресанту на 10 кВт помех нет. Один раз уже спас от напряжения в сети 300 вольт
  5. #4
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Да понятно,в принципе любой стаб. справляется со своей функцией.У б.п. трансивера свой стаб. внутри.У компа тоже.Меня интересует стабилизатор,который будет отрабатывать именно на быстрые просадки напряжения,которые создает УМ.В рекламных статьях все хорошо,вот и хотелось бы получить инфо. из практики.Ну и стабилизатор,который создает помехи и необязательно на КВ,он же может сорить к примеру и на цифр.тв(соедям по даче),такой конечно и даром не нужен.
    Юрий.
  6. #5
    Аватар для R9CD
    205
    R9CD
    Мой на быстрые скачки напряжения не отрабатывает. Видимо специально сделана задержка, чтобы не щелкал релюшками по каждому поводу.
  7. #6
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Использую асн-10000/1-эм с усилителем на 2-х ГИ-46Б, отрабатывает просадку вполне сносно, качество сигнала ни в CW ни в SSB не ухудшается, но я редко работаю в соревнованиях, в основном DX-инг, наверно поэтому двигатель привода пока работает без нареканий уже 4 года.Последний тест - cq ww 160m DX Contest в режиме поиска без сбоев.
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  8. #7
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Спасибо,подскажите еще как это происходит.К примеру вы начинаете работать в CW,двигатель отработал и стоит или все время работает туда сюда.
    Юрий.
  9. #8
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    туда сюда
    именно так
  10. #9
    KN98CF
    187
    US6ISV
    Приветствую.
    Может кто нибудь сталкивался с силовым трансформатором (на рис. правый) однофазного стабилизатора напряжения SASSIN серии SVC-10000W? Возможно перематывал или использовал в других конструкциях?
    Подскажите размеры тора по железу и/или проводил измерения с пробной обмоткой? как в нем качество железа?
  11. #10
    А разве расчёт автотрансформатора стал другим?
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Регистрация усилителя мощности
    от rv6ljk в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 23:33
  3. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  4. Стабилизатор усилителя
    от profi в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 20:36
  5. защита усилителя мощности
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 22:38
