Появилась идея вместо релле для переключения ДПФ использовать 74HC4053.
Что скажут знатоки? Получиться?
Получится, только учтите сопротивление открытого ключа 50-70 Ом, а под какое у Вас вх/вых сопротивления сделаны ДПФ?..
Взгляните еще на вх/вых емкость ключей.
Alex 007. Спасибо за внимание.
ДПФ еще не делал. Появилась только идеяю Наприемер, РЭС49 на 12 вольт сейчас дефицит и дорогие. 4053 есть и около 30 центов стоят. На предложеной схеме-проекте есть катушки связи. Их очевидно и надо расчитывать на 50-70 ОМ для 4053.
Есть вопрос: а коммутация изображена правильно? стоит подать напряжение и ключ откроется?
Валерий.
А существуют ли ключи с более низким сопротивлением в открытом состоянии, пригодные для переключения ДПФ? Может быть, какие-нибудь коммутаторы для видео?
FST3125А существуют ли ключи с более низким сопротивлением в открытом состоянии, пригодные для переключения ДПФ? Может быть, какие-нибудь коммутаторы для видео?
Всем привет!Валерий, если катушки связи рассчитать на 50-70 ом то потери только на ключах будут порядка 12 дБ! Входы и выходы каждого ДПФ нужно рассчитывать Ом этак на 500. И по входу/выходу если нужно поставить трансы 500/50 Ом.Сообщение от Валерий
Тогда эту проблему надо решать не индуктивной, а емкостной связью? Я правильно понял? На каждый диапазон ставить транс - много места надо. Эту проблему надо решить проще. Кто подскажет?Сообщение от Oleg 9
Валерий
На счёт ёмкостной связи, правильный ход мысли. Исчезнут паразитные резонансы ёмкости ключей с катушками связи.Сообщение от Валерий
Трансов нужно всего два - на входе ДПФ и на выходе. Если входное сопротивление каскада на который нагружен ДПФ лежит в пределах 500-1000 Ом, транс на выходе не нужен. Пример во вложении.
а может пин-диоды лучше???
Можно попробовать РЭК23 - вроде бы более новый аналог РЭС49 или, возможно, реле TRC-12V-**-CD - у них контакты изолированы от магнитопровода
