Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 130
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
    Могилёв
    89
    Тема для предложений и обсуждения аппаратных доработок трансивера "Маламут".
    Уважаемые коллеги!
    Просьба, выкладывать теоретические выкладки, по возможности подкреплённые реальными измерениями.
  2. Спасибо от R3DI, Павел Непийвода
  3. #2
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,387
    2
    R3DI
    Добрый день!
    К основным доработкам наверное можно отнести следующее:
    - установка блокировочных конденсаторов 0.1 uf на все кнопки (на v1.3 имеется)
    - установка блокировочного конденсаторов 0.1 uf на +Vusb разъема.
    - установка блокировочных конденсаторов 100..1000 pf на энкодер
    - немного "подчистит" сигнал с микрофона при установке простого RC фильтра после 9С6 (приподнять) R ~100..240 Ом С~ 0.1..0.22 uF
    - так же "подчистит" сигнал на передачу если сделать доработку как сделал Александр UR4QBP, установка резисторов ~4k7 последовательно входным конденсаторам операционных усилителей ТX ( получается примерно -3дБ при 3.1 кГц, не следует об этом забывать (и про RC в микрофоне тоже) )
    - для надежности можно перевести питание драйвера на 8V.
    Эти доработки и другие дополнения учтены в версии платы 1.4 которая пока ждет своего испытания, скорее всего это будет окончательной версией платы трансивера "Маламут". Но все эти не сложные доработки довольно легко реализуются и на всех, более ранних версиях плат.
    Последний раз редактировалось R3DI; 14.04.2018 в 17:34.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. #3
    Аватар для RA1CAC
    298
    RA1CAC
    Евгений, я бы еще рекомендовал SWR датчик построить по схеме Tandem Match:
    Схема имеет равномерную АЧХ в широком диапазоне частот (свыше 50 мгц),
    Работает устойчиво, в настройке не нуждается, кроме подбора приемлемых уровней прямой и отраженной волн.
    Кроме всего прочего гальванически заземляет антенну, что в ряде случаев может быть полезным.
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 19.04.2018 в 09:19.
    73! Алексей.
  5. Спасибо от R3DI
  6. #4
    а что в штатном не так?вроде как в адеквате
  7. #5
    Аватар для RA1CAC
    298
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    а что в штатном не так?...
    Все в нем так. Я же написал - "...Tandem Match не нуждается в настройке и имеет равномерную АЧХ...". А вообще стоит попробовать в работе Tandem Match, и другие схемы просто не захочется использовать. И кстати,в основной теме вроде как был вопрос по датчику - у человека на разных диапазонах были разные показания прямой волны.
    73! Алексей.
  8. #6
    Полезное свойство тандем матча в том что практические параметры совпадают с расчетными. Что в RFsim99 заложил по развязке то и получил. Единственный момент стоит добавить, что на выходах для детекторов лучше использовать Т или П аттенюаторы. Чем просто нагружать.
  9. Спасибо от RA1CAC
  10. #7
    Аватар для RA1CAC
    298
    RA1CAC
    Испытал вчера Тандем матч, по схеме, приведенной мной ранее.
    Каналы прямой и отраженной волны оказались поменяны местами.
    В схеме надо перевернуть трансформатор 1Tr1 - земляным соединением к антенне:
    И все встает на свои места.
    Настройка проста:
    1.Подключаем нагрузку 50 ом.
    2.Устанавливаем выходную мощность 50%
    3.Включаем тон и подстроечником 1R5 выставляем ровно половину шкалы.
    4.Далее, подключаем нагрузку 100 ом
    5.Аналогично п.3.выставляем подстроечником 1R6 SWR = 2.0.
    6.Меняем нагрузку на 25 ом.
    7.Проверяем показания, SWR должен быть так же 2.0 с небольшой погрешностью.
    8.Проверяем показания на разных мощностях - они не должны отличаться.
    73! Алексей.
  11. Спасибо от R3DI, R3PAS, ra6ljm, RC3ZQ, UA0BHC, ua3ycv
  12. #8
    Kiev
    669
    Алексей!
    Подскажите, как конструктивно выполнен 1Тр1? Или ссылку, где можно глянуть...
    73!
  13. #9
    Аватар для RA1CAC
    298
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    ...как конструктивно выполнен 1Тр1? Или ссылку, где можно глянуть...
    Вот здесь целая тема. Для Маламута я мотал на бинокле BN-43-2402, по 12 витков на каждой половине, проводом ПЭЛ-0.2. Токовые обмотки - два куска луженки 0.8, одетые во фторопластовую трубку.
    73! Алексей.
  14. Спасибо от UA0BHC, Палыч
  15. #10
    Аватар для RA1CAC
    298
    RA1CAC
    Эх-х-х... Кончился отпуск... Я бы погулял еще. Однако и лето кончается...
    Да ладно. Всем привет, кто эфир маламутит!
    А похвастаться есть чем.
    Кажется мне удалось решить проблему затуханий в ДПФ.
    Решение лежало на поверхности - заглянул в схему Flex-1500 и решил попробовать, примененные в нем т.н. "лестничные" фильтры.
    В результате, самое большое затухание - около 1 Дб в самом проблемном месте - верхняя часть фильтра 20..33 Мгц.
    Результат измерений АЧХ по диапазонам:
    На нижний порог -30 дб не обращайте внимания - это у меня детекторная головка NWT всякую грязь хватает.
    Чувствительность не измерял - нечем.
    А вот выходная мощность очень даже возросла.
    30 вт - на НЧ, 24 - на ВЧ, на 7 Мгц даже 35 вт. И это при питании 14 вольт.
    Отвечать сразу стали заметно веселее, один раз даже 59+10 дали.
    Повышенная мощность показала мне "козью морду" при полевых испытаниях.
    В лесу, как партизан, растянул веревку 40м.
    Послушал немного, решил настроить тюнер.
    Включил TONE, жмакнул кнопку настройки тюнера, тюнер отработал, смотрю - мощность упала до 0,1 вт.
    Выключаю TONE - эфир куда-то пропал. Не знаю чего делать - первая мысль - 591-е "свистнули".
    Потому как Евгений предупреждал, что в режиме байпасс могут. А у меня же ДПФы теперь - почти как байпасс.
    Огорчился, свернул позицию, поехал домой разбираться. Разобрался - перезаписалась FRAM.
    Восстановил, все в порядке теперь. Надо хорошую антенну делать для полей, чтобы шальные токи не бегали...
    Программ для расчета "лестничных" фильтров на LC контурах не нашел, - брал за основу фильтр из Flex-1500 и методом "научного тыка" подгонял АЧХ под требуемую. Поэтому получилось не очень красиво. ВЧ фильтр - ващще шляпа.
    Однако, не очень мне нравятся НЧ склоны получившихся характеристик - затянутые слишком. И АЧХ горбатая немного.
    Стал копать дальше - оказывается можно еще улучшить характеристики ДПФ, если применить фильтры типа "Hourglass".
    Причем, их даже есть на чем посчитать - прога называется Filter Solution.
    К примеру, Геннадий Завидовский решил для себя эту проблему еще лет 10 назад.
    В первом Маламуте пока оставлю так как получилось - "лестничные" фильтры.
    А в следующем буду мутить уже "Hourglass". Сделаю - опубликую здесь. Посмотрим, что из этого получится.
    73! Алексей.
  1. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
