Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #131
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Всем доброго и прохладного вечера
    "Чешим репу" с товарищами по поводу "костыля" тщательной балансировки смесителя передатчика трансивера Маламут.
    Подавление несущей желает оставатся лучшей , и это восновном характерно для ВЧ диапазонов. НА Диапазонах 21...30мгц она максимально достижима 38...40дб, что не есть удовлетворительно по многим причинам, особенно это негативно выражается при работе в цифре для соседей радиолюбителей которые находятся очень близко.... С QRP маламут давно вырос, да и мало кто сейчас пикает менее чем на 100вт.
    Манипуляции с подбором танталов и симметрией трансформатора ничего существенного не дает. Да и все это пройдено еще в старичках sdr1000.
    Есть пару вариантов которые можно по идее реализовать. Но варианты эти как таковые костыли.
    1. Балансировка смесителя на каждом диапазоне ( 28мгц разбит на несколько участков) сс помощью цифрового резистора AD5263 так как сделано в трансивере sdr2000ua http://www.ra3pkj.ru/page11.shtml (cм главу "дополнительные меры по подавлению остатка сигнала....).
    2. Вариант более даже бюджетный в плане железа. Гуру темы satory в теме по m0nka http://www.cqham.ru/forum/showthread...A-mcHF/page572 в своих крайних прошивках сделал автобалансировку по диапазонам на программном уровне управляя 12бит ЦАПами MCP4725 который имеет достаточно хороший диапазон рабочей температуры и высокую стабильность выходного напряжения которое зависит в целом от стабильности опорного или питания. Градаций более 4000. Под словам форумчан там она давится почти по 60дб. Что очень хорошо.
    Схему такого допила тоже выкладывали под монку https://yadi.sk/d/po7goclVZJZEvQ в теме по соседству. Управление требуется по l2c.
    Все эти доработки реальны но есть одна не увязка и не собразим как победить . Нужна более расширеyная band data. То что есть для коммутаци полосовиков на ВЧ диапазонах не подходит. Получается только одна точка балансировки по 2..3диапазонам, что не есть хорошо.
    Ну а по l2cтребуется вмешательство в ПО трансивера что есть сложно и не осуществимо без автора R3DI Евгения.
    Коллеги у кого какое мнение будет по этому поводу? Как "закостылить костыль " без тумблерно-галетной схемы
    Всем спасибо за ответы!
  2. #132
    Сделать другой трансивер. Плюнуть и собрать ddc/duc
  3. Спасибо от bozer, Stranger
  4. #133
    Плюнуть и собрать ddc/duc неинтересно надо имеющееся до ума довести
  5. Спасибо от RC3ZQ
  6. #134
    Продать?
    По хорошему там надо переразводить плату с учётом доработок. Прошивку версии 2 можно поковырять, но она очень далека от последних версий и тут рисуется тупик
  7. Спасибо от RC3ZQ, Stranger
  8. #135
    Увы, это глобальная тенденция. И Маламут - в этом плане не одинок.
    ...требуется вмешательство в ПО трансивера что есть сложно и не осуществимо без автора R3DI Евгения.
    А оно ему надо? Задачи, стоявшие при проектировании конструкции, были достигнуты, а дальше - и за то спасибо Евгению, что шел на поводу у пользователей. Какое-то время. Пока не надоело
    А нет других вариантов, кроме программно-аппаратного подхода с цифровыми потенциометрами. Хоть это - тоже костыль.
    Или, ещё лучше - как у 4z5ky, "с полу-прямым преобразованием" (цитата) Хоть и усложняется схема, зато - смеситель работает в сравнительно узкой полосе и балансировка парой подстроечников эффективна во всем рабочем диапазоне аппарата.
    В общем - "и хочется, и колется". А выбирать - каждому самому.
    73 de UR8QP
  9. Спасибо от RC3ZQ
  10. #136
    Может кого заинтересует...
    • Тип файла: pdf AD8332.pdf (1.86 Мб, Просмотров: 301)
    • Тип файла: pdf AD8333.pdf (1.68 Мб, Просмотров: 204)
  11. #137
    Уважаемые форумчане! У меня маламут 1,3. На всех диапазонах передача ОК, а на 40м есть фон переменки. Уменьшение уровня сигнала в меню передачи проблемы не решает. Что может быть? Прошивка SX14_04_19. На других рвется сигнал с реле манипулятора.
    Спасибо!
  12. #138
    возбуждение УМ
  13. Спасибо от ua3ycv, ux1vx
  14. #139
    autosat, Добрый вечер. Скажите намоточные данные в вашем фильтре.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от autosat Посмотреть сообщение
    Доработка ДПФ трансивера "Маламут" на кольцах T50-2, T50-6, замеры в точках 3J1, 3J2.
    Добрый вечер. Обращение к автору поста. Дайте пожалуйста намоточные данные.
    Последний раз редактировалось alekseyr2001; 06.11.2020 в 23:36.
  15. #140
    УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНО
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
