Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    заглянул в схему Flex-1500 и решил попробовать, примененные в нем т.н. "лестничные" фильтры.
    Обрати внимание - катушки с номиналами 307 нГ и 491 нГ - это коилкрафты, с добротностью 114 по даташиту.
    • Тип файла: pdf maxi.pdf (216.3 Кб, Просмотров: 352)
  2. Спасибо от RA1CAC
  3. #12
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    ... с номиналами 307 нГ и 491 нГ - это коилкрафты, с добротностью 114 по даташиту.
    Обратил, спасибо, Геннадий. Еще у них 5.2% отклонение. Насколько мне помнится у тебя такие же в Аисте присутствуют. Судя по фото в даташите, такую можно и самому изготовить, просто потом залить силиконом вместо пластика. Потому как 307нГн на кольце сложно намотать, а СМД 1210 и совсем не найдешь.
    Кстати, пробовал в РФСимм сгенерированный в Filter Solution фильтр, задавать процент отклонения всех элементов +-10% и запускать "Свиппирование по разбросу".
    Получается, что "Hourglass" фильтры весьма терпимо относятся к таким отклонениям:
    Как видим, верхняя полка почти не страдает от 10%-го разброса. Есть надежда, что фильтры будут получаться "с первого раза".
    73! Алексей.
  4. #13
    11,093
    20
    UA1ARN
    нет, место под них в ФНЧ только предусмотрено.
    они ЛИБО 5% ЛИБО 2% в зависимости от типа.
    В Вороненке применял.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.08.2018 в 12:35.
  5. #14
    За то КСВ (желтенькое) страдает безбожно.
  6. #15
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    ... страдает безбожно.
    Ну не то чтобы безбожно - у половины проходов примерно, ксв даже лучше чем у исходного фильтра. И потом все-таки отклонения = 10%, я взял по максимуму, чтобы увидеть наихудшую картину. При 5% скорее всего будет заметно лучше.
    73! Алексей.
  7. #16
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Вытащить бы из трансивера бенд-дату по всем любительским диапазонам раздельно (160, 80, 40, 30, 20, 17, 21, 24, 28-29) , тогда можно любые полосовики подключить (внешние)
    Вот по моему вариант без компромиссов (избыточный конечно, и для стационарного трансивера) Но можно переделать его на меньшие кольца T-37 - http://neon.skydan.in.ua/BPF.php
    p/s В данный момент даже установив проволочные смд индуктивности на вч бенды, ачх мне не нравится. Делать свою плату маламута не хочется, хочется прицепить нормальные внешние полосовики (слушать вещательные станции я не особо любитель, поэтому полное перекрытие КВ и не нужно мне)
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  8. #17
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    Вытащить бы из трансивера бенд-дату по всем любительским диапазонам...
    Это наверное больше к Евгению вопрос.
    Однако он не отменяет необходимость уменьшения потерь в штатном ДПФ.
    Более того, никто и не запрещает использовать внешний преселектор, включив байпасс, если очень хочется.
    73! Алексей.
  9. #18
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    ...Более того, никто и не запрещает использовать внешний преселектор, включив байпасс, если очень хочется.
    Да и на 1.4 есть перемычки отключаемые внутренний дпф, на которые можно свой прицепить. Еще на плате 1.4 падстек для индуктивностей с отверстиями, для возможностм установки на кольцах Т-25.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  10. #19
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    включив байпасс
    Наверное так и сделаю , а бенд тату можно было бы по i2c отправлять на что то типа - pcf8475, но это только если Евгений захочет сделать.
  11. #20
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    ...можно было бы по i2c отправлять на что то типа - pcf8475,.
    Лучше MCP23008, у PCF8475 выходы слабые, ТТЛ нагрузку не держат.
    ...но это только если Евгений захочет сделать.
    А возможно, что и захочет. Ведь наверное, не просто так он на плате разъем 11J6 вывел. Что туда на сегодня выводится, пока не могу сказать - не озадачивался этим вопросом. Да и опять же - это к Евгению вопрос: Что на сегодня может шина I2C?
    73! Алексей.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
