Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #21
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    На сегодня там только еепромка сидит, разьем ввел на всяк случай, для PCFxxxx или еще чего, но так и не понадобился.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. Спасибо от RA1CAC
  3. #22
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Если будет у меня время и желание, по поцеплюсь я на второй i2c тот что управляет сишкой, хочу от туда из команд управления вытащить на какой частоте работает синтез, если получится , то прицеплю к Маламуту свой бенддекодер для управления полосовиками и антенным коммутатором )))
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #23
    i2c хотите снифить? Не скажу что не возможная затея но реально сложная так придётся перехватывать адреса + байты делителя + pll и от них плясать производя обратный расчёт. Тогда уж лучше как то к uart прицепится и послать запрос частоты или перехватывать его. Но для этого придётся уже с юсб воевать. Остаётся использовать сигналы которыми пешки переключаются и не изобретать велосипед.
  5. Спасибо от Палыч
  6. #24
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Да хочу так попробовать, пока чисто из любопытства.
    С Пешек можно взять только для 7 разных бендов, так как они совмещенные, а хотелось бы на один бенд любительский один сигнал.
    То есть 160,80,40,30,20,17,1 5,12,10 , итого 9 сигналов.
  7. #25
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    Да хочу так попробовать, пока чисто из любопытства..
    Любопытство - это хорошо, но мне кажется, что оно рано или поздно выльется в тему "Управление внешними устройствами". И решать это дело придется либо на уровне Автора, либо взяв за основу исходники 2.0, пилить что-то самостоятельно.
    73! Алексей.
  8. Спасибо от ur7cq
  9. #26
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    ur7hfo, может лучшие с еепром считать, первый (по 0му адресу) ulong это значение частоты
  10. Спасибо от ur7hfo
  11. #27
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Спасибо, попробую обязательно, то будет попроще значительно для меня :-)
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Евгений , я пока плохо понимаю в программировании , но вот наткнулся как Вы и говорили , да нужно мне быть повнимательнее так как в исходниках эта информация имеется.
    I2C_EE_BufferRead(EE P_START+0, (unsigned char*)&Freq, 4 );
    I2C_EE_BufferRead(EE P_START+4, (unsigned char*)&crc, 1 );
    I2C_EE_BufferRead(EE P_START+5, (unsigned char*)&crc_static, 1 );
    unsigned char*ptr = (unsigned char*)&Freq;
    for( int i=0; i<4; ++i ){
    crc_calc += *(ptr+i);
    if( (crc_calc == crc)&&(crc_static == SAVE_NUMCRC) ){
    SdrStr.SdrMode.Freq[ SdrStr.SdrMode.Band ] = Freq;
    return;
    Но это в версии что Вы в открытый доступ выложили. У меня залита 4.9 , скажите Евгений там величина - #define EEP_START 0
    тоже дифайном определена как - 0 ?
    И еще попутно вопрос, по коду если можно, для эквалайзера коэффициенты фильтра только для частоты семплирования 48кгц (в версии 2 ). В версии 4.9 эквалайзер можно использовать при любой частоте семплирования или только 48кгц? Спасибо.
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 06.09.2018 в 12:33.
  12. #28
    Нашел в закромах интересную микросхему. Интерфейс дифф. выхода/выхода. Схема квадратурного формирователя ещё немного упрощается.
  13. #29
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    У SN65LVDS179 не CMOS (не логический) выход. Дифсигнал без нагрузки у них максимум вольт вокруг средней точки.
  14. #30
    На LTC2208 хватало... Аааа..., она же от 1.8В питалась. Действительно, тогда ждём когда приедет LVDS34
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
