Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #31
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Отвечу здесь, чтобы не захламлять основную тему.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    перегружается именно вход Осы
    Вот, обновил версию программы, включил 2000 выборок, усреднение (Hi-Res) выключил. Перегрузку входа определял по сообщению программы. На картинке видно, когда сообщение начинает моргать. Настройки БПФ прикрепил.
    нестыковки в показаниях прибора
    Сейчас установил уровень выхода в -2,625dBm пик сигнала отображает -4,384dBm
    Опять же может что-то делаю не так, скажите куда нажать и что выставить именно в программе Осы.
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    сквозняком АЧХ
    Сделаю, чуть позже, покажу.
    Вот ещё картинка с выключенным генератором.
ID:	300206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300207   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Генератор выкл..PNG
    Последний раз редактировалось UT3QI; 10.11.2018 в 14:13.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  2. Спасибо от Radiotester
  3. #32
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Именно, вход то перегружен. Зачем его доводить до этого. Посмотрел на своей Осе. Выход генератора отображается как размах от пика до пика. Когда включен однотоновый сигнал, рядом значение в RMS. При прямом соединении входа и выхода, эти циферки, выход с генератора и вход панорамы, полностью совпадают. При двух тоновом сигнале, показывается размах от пика до пика каждого из тонов... В общем, вполне можно ориентироваться на показания выводимые на панораме. она выдерживает чуть более 100 мВ по входу. Если после фильтров включить ваш аттенюатор, то входной сигнал можно будет увеличить до полувольта. По моему, при таком уровне, уже вполне должны проявляться искажения используемого фильтра. У меня ДПФ выполнены на колечках чуть поболее. Попробую достать их из трансивера, и посмотреть как поведут себя они.
  4. #33
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Добрый день!
    Вот, включил, аттенюатор 15дБ (есть ещё на 20дБ).
    Ещё, окно дополнительных настроек.
ID:	300226   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #34
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Теперь всё почти идеально. + 2 дБм на выходе генератора. -13 на входе панорамы. Что бы увеличить соотношение сигнал/шум, можно ещё поднять уровень выхода с генератора. Теперь вполне можно подключать ДПФ. С выхода генератора на ДПФ, с ДПФ через аттенюатор и на вход панорамы. Сразу увидите и реальное затухание, и вносимые искажения, если они будут. Если при таком входном уровне искажений почти не будет, это уже неплохо для таких малюток.
  6. #35
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Ну так эти картинки и есть с включенным фильтром на 40М, и до этого картинки также были с подключенным фильтром.
  7. #36
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Так попробуйте поднять уровень сигнала на выходе генератора, не перегружая входа Осы. Именно что бы увидеть, при каком уровне на входе, сами фильтра начнут вносить искажения. Сейчас, у вас уровень IP3 не хуже +20 дБм. Может и лучше, искажений то пока не видно. И самое главное, где включен фильтр. До аттенюатора, или после. А то можно такого понамерить...
  8. #37
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Уровень выше установить уже не могу, аттенюатор включен конечно же после фильтра, на входе Осы.
  9. #38
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Понятно. Посмотрел у себя. Максимум то же самое. Но у вас слишком высоко находится шумовая дорожка. Её можно опустить существенно ниже. Посмотрите настройки в количестве выборок. У меня она на уровне -75 дБм. Можно опустить и ниже. Но сходу не вспомню как сдвинуть саму шкалу уровней. На этих уровнях у меня так же ничего не видно до уровня -65дБс. Сейчас попробую опустить полочку шумов ещё ниже. Но у меня колечки в ДПФ Т50-6. Для них конечно это не такой уж большой сигнал.
  10. #39
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Установил 20000 выборок, увидел искажения, отметил маркерами.
    Последний раз редактировалось UT3QI; 10.11.2018 в 21:40.
  11. #40
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    увидел искажения,
    Похоже что они. На входе около +2 дБм. При этом уровень ИМД около -50 дБс. Если предположить что рост искажений носит кубический характер, то IP3 ваших фильтров около +20 дБм. Собственно, эта цифра уже звучала в предыдущем сообщении. Хорошо это или плохо, это уже решать вам самим. Конечно в трансивер нацеленный на получение хорошей динамики такой не поставишь. Но например в передающем тракте, при уровне проходящего сигнала 100-150 мВ, эти фильтра будут вполне на месте. На что нацелен приёмный тракт "Маламута", я особо не вникал. Возможно, и в нём эти фильтра будут смотреться совсем неплохо...
    Ну а в общем то, послушайте трансивер в реальном эфире, и со своими антеннами. Ведь всё же это основной показатель, и максимальные параметры аппаратуры, довольно часто остаются невостребованными.
  12. Спасибо от UT3QI
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
