Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #51
    да это понятно-сдаётся китаец "комуфляж прислал".
  2. #52
    Добавил на лицевую плату кнопки для быстрого управления, и дисплей 3.2
ID:	306807 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306808 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #53
    Орловский
    1,083
    8
    Cобрал такие дпф, только под 6 фильтров, один использовать, как байпас. Не соображу, как изменить схему, чтобы получить байпас?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. #54
    Белгород
    1,476
    ra6ljm,
    На примере фильтра самого нижнего. 0.22мкгн меняем на резисторы 4,7ом без индуктивные smd. Вместо 0.47мкгн перемычка.
    Ёмкости по 270пф убираем. 120пф меняем на 2200пф*.
    Опять же имейте в виду что диоды и p-n транзисторных ключей шумят и могут маломутню испортить)))
    Последний раз редактировалось Radiotester; 08.03.2019 в 02:22.
  5. Спасибо от ra6ljm
  6. #55
    Делаем маламут в IC-M700....УМ штатный айкома 150 ВтНажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Eugene163, ra6ljm
  8. #56
    Рост.обл
    65
    R6LHO
    Класс! Чего не хватает Маламуту, так это мощности
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #57
    Белгород
    1,476
    Доброго времени суток строителям Маламутом!
    Существует несколько альтернативных печатных плат трансивера Маламут.
    О одной из них и пойдет речь. Разработчик с ближайшего зарубежья.
    На этой плате есть проблемы из за неудачной топологии. Имеются какие то "рычалки" на частотах 3600кгц и 7043кгц. Дальше не проверялось.
    При входе в меню эти "рычалки" исчезают.
    Автор платы на просторах интернета не афиширует доработками платы
    Поскольку некоторые дорожки идущие от проца STM проходят практически рядом от смесителя rx (это управление tx/rx внешними блоками (ус.мощности например) управление атт, урч.
    На плате дпф нет. От этих дорожек по всей вероятности идёт весь этот мусор с проца в смеситель .
    Хочу узнать Ваше мнение: если сделать например эти сигналы управления через опторазвязку то избавлюсь ли я от этих наводок хотя бы на 50%?
    Может ещё какие то варианты были у кого либо? Блокировка конденсаторами положительного эффекта не даёт.
    Спасибо.
  11. #58
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Спасибо.
    Поприветствую, такие помехи присутствуют на всех топологиях плат в большей или меньшей степени. Собирал множество вариантов ,и авторских и сторонних и на все присутствует помехи. В авторской плате ничего не делал в силу того что место не позволяет ,а на сторонних делал различные перекидки проводами в экранах ,ставил ферритовые бусины на сигналы ,блокировки конденсаторами и все возможные костыли. По поводу опторазвязки не скажу ,но теоретически должно помочь! Самый наверное действенный способ в вашем варианте это вынос за плату всего что связано с цепями управления. Такие попытки были ,результаты есть но опять же не на 50% . И к сожалению сама элементная база тоже влияет на помехи ,например все процессоры по разному себя ведут в плане излучения помех. На реальную антенну эти помехи менее заметны ,и варианта два либо долго и упорно резать дорожки или просто забить.
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 21.04.2019 в 03:26.
  12. Спасибо от Radiotester
  13. #59
    Белгород
    1,476
    Алексей М.,
    Спасибо.
    Алексей, эфиром "рычалка" в +30db по s-метру не маскируется, тут остется вариант только резать дорожки и делать прекидышы.
    Наводит на мысль что "мала" или "мало" даёт тоже свой эффект. Ух уж эти 100mm*100mm. Плотный монтаж очень, а плата двухслойка.
    Как то во сновной теме "вспоминали" о сеточках которые наклеивают на процессоры и как бы поглащают излучения. Вы такие не использовали случайно?
  14. #60
    82
    RN3QNR
    Алексей М.,
    Спасибо.
    А у вас плата уже в сборе или пока просто раскинута одиночно. Конечно мной громко сказано что менее заметна рычалка ,тут еще компоновка цепей и валкодера и экрана влияет .Да было в теме разъяснение по поводу всяких поглощающих и экранирующих материалов ,я пока этим не занимался но мысль и желание имеется и есть платы которые у меня пока находятся на сборке ,поэтому возможно попробую. Вы еще по возможности посмотрите осциллографом что твориться по питанию ,там тоже идут толи наводки от цифровых цепей толи пульсации. Они конечно тоже не значительные ,но подставкой костылей в виде конденсаторов они значительно пропадают. Кстати эти пульсации в любом случае будут в эфирном шуме и лишних посторонних шумах на унч. Со всем этим лично столкнулся ,говорю как есть от своего опыта.
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 21.04.2019 в 10:28.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
