Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 151
Тема: Доработки SDR TRX "Маламут"
  1. #71
    Белгород
    1,476
    Алексей М.,
    Добрый вечер и с праздником!
    Алексей, вы имеете в виду сигналы I Q те что уходят от счётчика Джонсона на смеситель?
    Их наверное тоже бы не помешало перекидышами экранироваными прокинуть?
    Если на шины en_rx, en_tx подвесить на землю по конденсатору по 10n хуже явно не будет?
    Да и кстатии нет ли случайно фотки как Вы эти сигналы управления att,pre,коммутатором PE перекидывали.
    Где лучше резать дорожки. Я так понимаю говорим мы о одной и той же плате.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 28.04.2019 в 21:53.
  2. #72
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Radiotester,
    Да что-то при забыл поздравить ,Вас также с праздником !
    Да именно сигналы I Q , я просто убирал дорожки и перекидывал ,да лучше наверно в экране но я и без него делал. Конденсатор ну не знаю ,этого не делал. Попробуйте ,может лучше даже будет. Фото не было да и смысл , плату у меня потом забрал мой коллега в моем городе ,у меня сейчас остался крымский вариант. Могу только на словах объяснит. Где лучше это конечно надо долго экспериментировать , скажу как сам делал ,резал по возможности ближе к процессору в пределах разумного чтобы не задеть пистоны слоев . Где нужно убирал фольгу земли и делал ферритовые вставки и на экран провод . У меня сделана была по всей диагонали платы с обратной стороны шина в виде скобы и по ней проложены сигнальные провода припаянные в нескольких местах. Я конечно делал эти провода в одном экране ,но мне думается что лучше сделать каждый в своем .Но опять же это не панацея и возможно у вас получится по другому, я имею ввиду поэкспериментировать более детально! Но даже при всех этих доработках результат хоть и есть. но он не является 100% .Есть конечно еще один экземпляр такой платы если будет время попробую ее более углубленно модернизировать если уж очень возникнет желание то выкину все узлы управления и перенесу их на отдельную плату( pre .att и т.д.). А вообще получается лучше развести по новому плату со всеми доработками .
    Последний раз редактировалось Алексей М.; 29.04.2019 в 01:44.
  3. Спасибо от Radiotester
  4. #73
    Белгород
    1,476
    Алексей М.,
    Что бы не превращать форум в чат черкнул вопросик в ЛС.
  5. #74
    Питание драйвера 8 вольт RW6MQ
    Коллеги, если можно поподробнее на плате, подскажите что где перерезать на плате v1.31, для перевода драйвера на 8 вольт.
    Из видео RW6MQ понял, что на место дросселя 4L1 ставим R=10 Ом. Далее не очень понятно. Если кто делал, помогите советом.
    Спасибо!
    73! Сергей, RW3ACQ
  6. #75
    Белгород
    1,476
    RW3ACQ,
    Посмотрите схему УМ sw2013...2016 и сделайте как там.
  7. #76
    Могилёв
    89
    Доработка ДПФ трансивера "Маламут" на кольцах T50-2, T50-6, замеры в точках 3J1, 3J2.
    АЧХ фильтров:
    0...2МГц
    2...3.8МГц
    3.8...7.2МГц
    7.2...10.3МГц
    10.3...15МГц
    15...20.8МГц
    20.8...30МГц
    • Тип файла: rar ДПФ.rar (324.3 Кб, Просмотров: 330)
  8. #77
    Волгоград
    16
    93
    R4ADF
    А это точно Т-50-е кольца? Не Т-25?
  9. #78
    Могилёв
    89
    Конечно же опечатка, кольца Т25.
  10. Спасибо от R4ADF
  11. #79
    autosat, приветствую! Спасибо за Вашу работу по фильтрам! Версия платы, на которой выполнены ДПФ какая у Вас?
    73! Сергей, RW3ACQ
  12. #80
    Могилёв
    89
    Привет! Версия платы — 1.4.
  13. Спасибо от RW3ACQ
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. SDR TRX "Маламут"
    от R3DI в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 5932
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 10:23
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
