Показано с 1 по 8 из 8
Тема: alinco dr-605e как расширить частотный диапазон?
    Тульская область
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как на alinco dr-605e расширить частотный диапазон?
    Не какого синева - красного провода за передней панелью там нет, может что-то надо выпаивать ?
    Найдите сервис-мануал на станцию, внимательно посмотрите на схему процессорной части (морда управления).
    Под схемой блока управления (внизу страницы) есть табличка расположения некоторых элементов (и перемычек) в зависимости от версии аппарата.
    Вас скорее всего заинтересует вариант версии 605TE2 (136-174; 450-470).
    Разбирайте переднюю панель, ищите места расположения указанных деталей (перемычек) и - вперед!
    Станцию только не забудьте отключить перед пайкой!
    Но я Вам ничего не говорил, а Вы - ничего не слышали!
    А еще есть такой ресурс: www.mods.dk
    Добавлено через 38 минут(ы):
    А есть еще информация такая:
    30-01-2000
    (DR-605) Alinco DR-605E Extended TX/RX and Cross band repeater.
    You can software program your radio for extended TX and X-band operation.The details are as follows:
    1. Place radio in Key Lock mode (Func + TOT)
    2. Press V/M, MHZ and Moni keys in this order three times
    3. LCD shows Open. Press any key to clear Open
    4. Exit Key Lock mode.
    Gi6IRL 17/8/99
    И еще то же самое, но другим человеком:
    09-02-2000
    (DR-605) Soft mods for the Alinco DR-605.
    Press function and "lock" button does appears lock fuction.
    Then TX are locked press : --> v/m ->mhz ->monitor--> v/m ->mhz ->monitor--> v/m ->mhz ->monitor.
    Then the display appears "OPEN"
    Unlock the transiever and go ))
    Удачи!
    Последний раз редактировалось uk8adi; 15.04.2018 в 20:34.
    73! UK8ADI Сергей
  3. Спасибо от kent128v
  4. #3
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    DR 605 TЕ1 нирует При включении сканирует от 1 до 7, возможно, какие-то "зашитые" диапазоны. Ни на одну кнопку не реагирует. Комбинация F + P никакого реагирования. Из динамика тишина. Куда смотреть?
  5. #4
    Она у вас в транке. Хирургическое вмешательство - не избежно.
  6. #5
    2,279
    Уважаемый, а насколько сложное "хирургическое" оборудование для лечения?
  7. #6
    Ничего особо сложного нет... мультиметр , паяльник, сервис-мануал. После удаления транк платы, нужно восстановить цепи аудио и ртт, а также перевести станцию в режим vfo.
  8. #7
    2,279
    Если это не военная тайна, можно поделиться алгоритмом? Руки "заточены" правильно, но навыка нет. Е-mail: UA4AII@MAIL.RU. Буду очень признателен...
  9. #8
    2,279
    Спасибо, вопрос снят с повестки. Всё получилось, "поёт и жужжит" и радует хозяина.
  1. ЖИГ (YIG) генератор 3.2-5.64 ГГц. Как расширить диапазон?
    от RFSerg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 16:24
  2. Как расширить динамический диапазон АЦП?
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 14:23
  3. расширить диапазон у sonafe sf 945
    от rsginzo в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:05
  4. Частотный диапазон TK-3206
    от berri в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 17:01
  5. Как расширить диапазон ALINCO DJ-496?
    от seman в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 01:37
