Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: Настройка или ремонт Telefunken 776WK нет реакции на подключение антенны
  1. #111
    пробую еще раз, 2 мб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313411 стол тут дело другое, покупка или изготовление стола теперь как раз вопрос за этим и стал, а это столик какой есть под ноут, если и щас не получится то значит загружальщик с меня не очень, звиняйте...
  2. #112
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Илюха7 Посмотреть сообщение
    пробую еще раз
    вот эти огрехи уберите:
    ну хотя-бы "фон или задний план",
    снимите со штатива, а то он наклонно стоит
    вспышку не применять
  3. #113
    зелень там только в темноте ибо АМ2 живой найти задача еще та.... есть 3 штуки у меня но все по разному дохлые, на ебее долларов 50 за вроде как новый, на 6е5 не заменишь просто так, у АМ2 триод внутри дополнительный и он же драйвер для выходной лампы. Штатива нет, на телефон фоткал, в фотике чета аккум раздуло, пока не понятно зарядится ли.... если получится то сделаю получше фото.
  4. #114
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Штатива нет
    я понял,...... снимать на "мыльница-телефон" это все не то
  5. #115
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Красиво и здОрово!
    Но как приемник то собственно, удалось наладить? И как работает?
    Как звуковоспроизведение , подавали ли на УНЧ+родной динамик сигнал от внешнего качественного источника?
  6. #116
    Спасибо Алексей! Да, приемник работает, слушаю бывает, на КВ хорошо ловит, а вот правда на СВ так себе, в смысле работает но если резко крутить ручку настройки то появляется лишний шум, похожий на перегруз что ли, то ли контакт где-то какой-то а возможно возбуждение, пока не определил, пока шасси было вынуто и стояло особо не замечал этого, а при собранном проявилось, но пока не буду снова разбирать, придется перематывать сетевой трансформатор из-за заниженного анодного, вот тогда и разберусь с этим, но это скорее всего зимой, щас есть чем заниматься. Подключать источник конечно пробовал, да и отдельно динамик слушал от другого усилителя, динамик отличный, но если слушать именно в составе приемника тоже хорошо но не для любой музыки оно, ну и еще нюансы во первых я как понимаю дело в заниженном на 45В анодном, возможно драйверная часть АМ2 не в том режиме и еще надо попробовать отключить коррекцию в обвязке регулятора громкости, один знакомы говорил что у телефункенов там коррекция под распространенный в те годы виниловый проигрыватель Т1000 кажется, в общем результатом доволен где-то на 90-95% но все приходит с опытом.
    Сейчас ВЭФ 557 делаю, корпус готов, осталось родные бумажные конденсаторы восстановить ну и собрать, а так он ловил даже. И 975-й телефункен разобрал, корпусом буду заниматься сперва. ВЭФ не тронутый попался 45-46-го года, номер 008819 с американскими родными электролитами и лампы тоже железные америка, наши кенотрон и 6е5 довоенныеНажмите на изображение для увеличения.
  7. #117
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    Сейчас ВЭФ 557
    ВЭФСУПЕР М 557
    (чуток подправил)
  1. Настройка 2el. антенны
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 28.11.2015, 11:31
  2. Настройка антенны
    от EW6WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:54
  3. Настройка и ремонт FM тракта Panasonic RX-CT900
    от alexis в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 17:23
  4. Подключение антенны к передатчику на MAX1472
    от Pantryk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 11:14
  5. Подключение внешней антенны к Midland GXT-500
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 05:46
