Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 245
Тема: Антенна ЯГИ для радиотелескопа на частоту 1420,4 МГц. Нужна помощь с расчетом!
  1. #211
    Киев
    1,154
    Может кому пригодится, делал когда-то для ЧМ приемника сигнала с видеокамеры.
    Частота как раз была 1400 с чем-то МГц, умные люди мне пересчитали облучатель.
  2. #212
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от raa Посмотреть сообщение
    но одно дело слушать станции
    вот мне интересно:
    если есть такая последовательность МШУ 1400 + Донгл + HDSDR
    1.подаю питание на МШУ записываю прирост сигнала
    2 подключаю на вход МШУ согласованную 50 и омную нагрузку записываю прирост сигнала *белый шум"
  3. #213
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится.
    Помню, помню. Журнал радио, вроде в сарае валяется этот номер.
    Если честно, то идея немного другая. Набить руку на кошечках т.е. на антенне что уже есть, а затем либо сделать сборку из 4х одинаковых синфазно,что дадут + еще ~6дБи, либо перейти на многоэлементный коллинеар . Уже пересчитал размеры. Даст Ку около 28 дБи, что соизмеримо с параболой в поперечнике 2,3-2,5 метров на этой частоте. Как по мне проще сделать плоский рефлектор , пусть и огромный чем, изгаляться с шаблонами. Но это идеи. Нужен результат для начала.
  4. #214
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Цитата Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
    Вы антенну настраивали или так оставили?
    Эти конструкции многократно повторены.Если точность изготовления соответствует, то и остальное.
    Единственно измерил КСВ непосредственно возле антенны. При заявленном 1.03 получил 1.1. Я так думаю из-за не аккуратного подключения кабеля, погрешности разъёмов моста и переходника.
    Подвигал чуть-чуть первый директор,клипса двигается по буму, вернулся к первоначальной риске.
    Также померил раскрыв лепестка. Включил трансивер на передачу на 432 и слушал третью гармонику поворачивая антенну. Трансивер на 1300 отдельный. Диаграмма соответствовала.
    При работе в эфире всё примерно подтвердилось.
    Вибратор разрезной из медной проволоки 2,8мм(такая была) элементы люминевые 3.2 мм(был такой провод).К вибратору припаян кусочек тонкого кабеля диаметром 5 мм выведен по буму за рефлектор и переход на толстый кабель 8D-FB.
    Сделано так из-за влияния если толстый кабель приблизить к вибратору да и запаять толстый кабель к вибратору проблематично, любой изгиб и вибратор свернёт.
    Под бумом на мачте стоит блок УМ и МШУ.
    Люди ставят кабель семь восьмых.
    На картинке как у меня крепится разрезной вибратор. Две полоски стеклотекстолита закреплены на буме винтом.Место пайки залито герметиком(не уксусным) Некоторые делают на пластиковой клипсе. Но если паять то плавится.
    Собственно сама антенна которую делал.
    1296tc55el.rar
    Последний раз редактировалось R3RW; 07.12.2019 в 21:50.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. Спасибо от Pavel83, raa
  6. #215
    Может тогда мне все таки рискнуть и сделать ЯГИ, строго соблюдая расчетные размеры?
    Пока есть две рабочие модели антенн.
  7. #216
    Что мне не нравиться, так это слишком пушистая диаграмма направленности, боюсь шумовая температура антенна в нашем астро случае будет слишком велика. Вот расчеты моей (конвертировать из 4NEC2 и YagiCAD в mmana не умею ) Яги. Но это расчеты, как покажет практика- не знаю.
  8. #217
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Полтора метровую антенну можно собрать за вечер на палке от швабры и проверить.
    Где-то была инфа как за час до соревнований изготовили антенну на швабре, элементы приклеили скотчем и отработали в соревнованиях, направляя антенну в окно. После соревнований антенна опять обратилась в швабру.
    От вас больше писанины чем действий.
    За это время можно проверить кучу моделей собранных на коленке, проверить, сравнить и выбрать лучшую.
    Выше уже давалась ссыль. Повторю.
    http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/
    Там более компетентные люди, которые собаку съели на конструировании и практическом изготовлении подобных антенн.
    На любые вопросы получите более компетентные ответы.
    Там есть и любители астрономы.
    Параболы и облучатели http://forum.vhfdx.ru/paraboly/
    Расчёт антенн http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/
    Последний раз редактировалось R3RW; 08.12.2019 в 09:37.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #218
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    верно!
  11. #219
    Я сомневаюсь, что в такой конструкции, "собрав на коленке", точнее на швабре, можно получить точность +- 0,1 мм. Проверка наверняка покажет, что конструкция непригодна и смысла ее уже собирать нормально нет. Или тут есть какие то свои подводные камни, которые я не учитываю?
    Все верно, пока идет одна писанина. Действия будут не ранее весны следующего года. Но ведь и единого мнения тоже нет, что бы я мог наверняка взяться за ту или иную конструкцию (ЯГИ или спиральную). Одни спецы говорят, что конструкцию (ЯГИ) уже повторяли и ее можно собирать соблюдая размеры по чертежам, а другие спецы утверждают, что без настройки фигня получится. Приборов для настройки у меня нет и не будет. Вот я и думаю...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.12.2019 в 23:05.
  12. #220
    ..Где-то была инфа как за час до соревнований изготовили антенну на швабре, ...
    ...За это время можно проверить кучу моделей собранных на коленке, проверить, сравнить и выбрать лучшую...
    Вы абсолютно правы, можно на любой палке собрать, если быть уверенным, что есть источник сигнала и действующий передатчик , работающий и принимающий на заведомо известной частоте.
    А когда уровень излучения соизмерим с шумами, а антенну и приемник не на чем откалибровать на требуемой частоте заранее, приходиться чесать репу. Мне вот например, пришлось напрячься, чтобы выбрать материал и заготовки для антенных элементов. Клипсы рулят , хотя вначале изготовил крепление из карболита. Но испытав в микроволновке убедился , что тот неизвестный пластик клипс лучший материал-абсолютно не поглощает радиоволны . А карболит нагрелся очень сильно. Правда там тоже полно производителей. Волею случая попался удобный материал клипс для обработки. Попробовал другие - гораздо хуже.
    Кстати спасибо за рисунок крепления вибратора. А то не был уверен как опытные радиолюбители строят. Я тоже хотел нечто похожее сделать. Но пришел к выводу, что лучше заранее припаять, а потом вставить в специально заготовленную прорезь крепления. Затем можно зафиксировать чем то другим: от молекулярного клея, до эпоксидки.
    -Любители астрономии. Ну или астрономы любители.
    А можно получить совет, в какой теме или разделе завести общение, и кто там конкретно любитель астрономии?
  1. Помощь с расчетом микрополоска
    от valex95 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 18:46
  2. Нужна помощь 868,95
    от Антон из Сибири в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:41
  3. Антенна 2500МГц. Нужна помощь в Краснодаре.
    от andrewmodus в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:25
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:29
