Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 245 из 245
Тема: Антенна ЯГИ для радиотелескопа на частоту 1420,4 МГц. Нужна помощь с расчетом!
  1. #241
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от raa Посмотреть сообщение
    https://www.aliexpress.com/item/3296...1d274c4dazkB0 d
    если вы такие "коробушки" для серьезных занятий хотите пользовать поделитесь для начала с форумчанами информацией
    а именно:
    подклюичив "кусочек сантиметров 40 ваша цитата"+ вибратор разрезной или не разрезной,
    что вы там увидите, вам не понравится.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    с 23, 13 см (близкие нам) и нет примеров кабелей , c RG-58.
    однако вы не правы
    ниже пример вариант "китайской яги" на 13 см
Название:	yagi 13 .jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.12.2019 в 16:19.
  2. #242
    Неужели совсем нет шансов сразу получить заданные параметры антенны, точно изготовив все согласно расчетам? Или тут подразумевается, что сделать антенну с точностью +- 0,1 мм очень сложно, поэтому возникшие погрешности повлияют на параметры антенны?
    Интересно, серийно изготавливаемые антенны, каждая подвергается проверке и настройке?
  3. #243
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1701048
    Можно последний абзац повторить...
    Опыт приходит не из топтания кнопок на клавиатуре, а в изготовлении и оценке результатов
    К слову, из говна и палок, очень маленькая Яги на 1296, и я принял сигналы ЕМЕ
    http://forum.vhfdx.ru/novichkam/prin...109/#msg343109
    Можно много говорить, но надо делать )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 16.12.2019 в 23:39.
  4. #244
    vhf man
    LO03NG
    1,147
    R3RW
    Многие заказывают лазерную резку из цельного полотна. Наиболее популярна в таком исполнении 50эл RA3AQ из дюралевого листа. Но и ту можно угробить если постараться. Т.к вибратор и согласование нужно делать самому. Хотя есть и готовые экземпляры в фирмах по изготовлению антенн, но там вибратор травлен на текстолите , да ещё в коробочке. Всё это не прибавляет характеристик. Обычно переделывают.
    Хочешь хорошо-сделай сам.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. #245
    Есть шансы, делайте антенну с относительно широкой рабочей полосой частот. К примеру - синфазную решётку из 4-8 антенн Харченко. Серийные антенны обычно проверяют выборочно, но первый экземпляр антенны, до запуска в серию, настраивают корректируют геометрию на измерительном стенде.
  1. Помощь с расчетом микрополоска
    от valex95 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 18:46
  2. Нужна помощь 868,95
    от Антон из Сибири в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:41
  3. Антенна 2500МГц. Нужна помощь в Краснодаре.
    от andrewmodus в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:25
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:29
