Страница 3 из 25 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 245
Тема: Антенна ЯГИ для радиотелескопа на частоту 1420,4 МГц. Нужна помощь с расчетом!
  1. #21
    Цитата Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
    Можно по подробней про такую антенну, может файл maa есть?
    Вы определитесь, нужна вам круговая поляризация или нет.
    - Усиление на рабочей частоте не менее 16 dB
    Иначе вам понадобятся 2 антенны с усилением на 3 дБ больше, 19 дБ.
  2. #22
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    Насчёт запрета использовать частоту 1420 МГц не знаю, но приборы, работающие на этой частоте существовали.
    Таблица по распределению частот в РФ по ссылке
    http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tabl_chastot/
    Выдержки из таблицы о 1420 МГц.
    «ПР» - полоса радиочастот преимущественного пользования РЭС, предназначенных для нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка
    72. Пункты размещения приемных устройств радиоастрономической службы (радиоастрономически х станций) согласовываются в установленном порядке.
    177. Полосы радиочастот 1400 - 1427 МГц, 2690 - 2700 МГц, 10,68 - 10,7 ГГц, 15,35 - 15,4 ГГц, 23,6 - 24 ГГц, 31,3 - 31,5 ГГц, 48,94 - 49,04 ГГц, 50,2 - 50,4 ГГц, 52,6 - 54,25 ГГц, 86 - 92 ГГц, 100 - 102 ГГц, 109,5 - 111,8 ГГц, 114,25 - 116 ГГц, 148,5 - 151,5 ГГц, 164 - 167 ГГц, 182 - 185 ГГц, 190 - 191,8 ГГц, 200 - 209 ГГц, 226 - 231,5 ГГц и 250 - 252 ГГц предназначены для использования пассивными службами. Назначение радиочастот для излучающих РЭС в указанных полосах радиочастот не рекомендуется.
    178. В полосах радиочастот 1400 - 1727 МГц, 101 - 120 ГГц и 197 - 220 ГГц могут проводиться пассивные исследования по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения.
    Сергей sgk.
  3. #23
    Я пока и сам не знаю наверняка, существует много факторов влияющих на выбор типа антенны/поляризации. Но с уверенностью можно сказать, что радиосигналы от естественных источников космоса вряд ли имеют вертикальную или горизонтальную поляризацию, вообщем неизвестно какую поляризацию. Тут лучше всего подходит антенна с круговой поляризацией. Ведь она ж примет и линейную поляризацию (при потере 3 Дб).
    Я пока колеблюсь между выбором спиральной антенны и ЯГИ круговой поляризации.
  4. #24
    Можно спиральную антенну намотать на полипропиленовой трубе 63*8.6 мм, это проще чем изготавливать две Яги на одной траверсе. Но вот усиление при длине спирали 1600 мм будет около 15 дБi. Чтобы достичь 16 дБ нужно более чем в два раза удлинить габарит антенны.
  5. #25
    Насколько я понял это приемная антенна и ее можно делать на любые частоты, поскольку это не астрономический приемный пункт с десятками рефлекторов, а всего лишь антенна на одной траверсе.
  6. #26
    Спиральная антенна проще в изготовлении, но как понять, на сколько и как повлияет пластиковая труба на расчетные данные...?!
    Вот неплохие калькуляторы на разное исполнение: http://jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php и http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...ralnoj-antenny .
    Вот варианты антенн: http://hawkrao.joataman.net/pulsar/s...ign/index.html и http://www.g6lvb.com/quadruple_helix.htm или так http://astro.abhinav.ac.in/RALab.htm
    Я посмотрел некоторые файлы спиральных антенн для MMANA, они отличаются разными способами прорисовки витков антенны: один сделан как нормальная спираль, а другой - в виде одиночных витков соединенных проводниками, параллельными оси Х. Какой правильный из них?
  7. #27
    Заблокирован
    578
    при сплошной намотке полотна антенны на куске трубы, средняя расчётная частота, "съедет" вниз, и 1420MHz в лучшем случае окажется на самом краю полосы пропускания антенны. Диэлектрик нужно использовать минимально, на сколько это возможно, только для поддержки витков спирали.
    -это откуда такие познания???
    Pavel83, остановитесь на выборе в изготовлении двух (а то и четырёх! _hi), стекированных, спиральных антенн.
    Много не пишу, почему так лучше, дабы не эрогировать общественность на многостраничные "размышления о самой лучшей антенне", Вы человек неглупый. Просто Совет.
    P.S. IDF 1.72
  8. #28
    Вас что то смущает? Прибавку 3 дБ только удвоение и может дать
  9. #29
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    С 15 до 16 не 3 дБ )
  10. #30
    Ну, извините, но я не буду за вас читать то, что написал vol.
    Уж как нибудь сами.
  1. Помощь с расчетом микрополоска
    от valex95 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 18:46
  2. Нужна помощь 868,95
    от Антон из Сибири в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 21:41
  3. Антенна 2500МГц. Нужна помощь в Краснодаре.
    от andrewmodus в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:25
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:29
