Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: SN74LVC1G3157 SA602 и ДПФ согласование
  1. #21
    ba582 должны подойти ,я пробовал работают так же
  2. #22
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Только не 5 а 10.
    С нормальными диодами (в данном случае Панасоники MA2Z077) и 1мА иногда хватает
    Но если нужна динамика, 20мА задуть не проблема - дроссель в помощь
    Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 18:09.
  3. Спасибо от AStark
  4. #23
    Нужно уменьшать сопротивления во всех делителях, а это может не лучшим образом сказаться на АЧХ фильтров
    При чём тут АЧХ. Со стороны горячего конца ДПФ вполне может стоять дроссель или трансформатор с практически нулевым сопротивлением DC, а токозадающие резисторы можно же поставить в холодный конец? Да хоть одним вольтом коммутируйте!
    Стас FIX
  5. #24
    Цитата Сообщение от ledum Посмотреть сообщение
    A2Z077) и 1мА хватает
    Пожалуйста не засыпайте меня схемами, я их достаточно насмотрелся за свою жизнь. Ваши хваленые диоды далеко не в каждом сельпо можно найти, да и большого смысла нет, поэтому я советую то, что почти у всех есть в коробочках.
    Здесь согласен. Но ток через диоды при заниженном питании все равно придется компенсировать.
    Из доступного импорта могу еще посоветовать 1N4148, а из СМД - BAS70.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 19.04.2018 в 18:30.
  6. #25
    Чтобы вернуть ток через диоды около 10 мА как в первоначальной схеме, этого явно не достаточно. Нужно уменьшать сопротивления во всех делителях, а это может не лучшим образом сказаться на АЧХ фильтров.
    Я не зря спросил о входном сопротивлении вашего приемника, ведь входной импеданс этих ДПФ - 50 Ом, а выходной - 1,5 кОм. Вас это устраивает?
    Да вполне, т.к у SA602 входное сопротивление 1.5кОм. Может быть я вас в чем то не понимаю так как в технических вопросах я не силен пока.
    Алексей.
  7. #26
    ledum, Виктор привет! Напомни пожалуйста, что ты намерял у КД409 по IMD. Там по моему какой то казус, если меня моск не подводит?
    Стас FIX
  8. #27
    >im03gr например или g6k-2f-y вроде такие же.
    Да хоть рэс49 или любые китайские реле мелкие. Вопрос, как обычно, делать красиво или из того, что есть в запасах...
  9. #28
    Тогда все в порядке.
  10. #29
    Стас, я был чисто военным инженегром, поэтому КД409А не мог использовать никак. Но моск не подводит, инфу по динамике когда-то давал я
    Честно украденную из статьи в сборнике ПП электроника в технике связи Выпуск 24 1984г С этой странички, например,
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/''PP_e...#39;'.html
    Казусов не помню. В военке в таких местах мы использовали pin из Перечня разрешенных 2Д420А, но у нас изделий ниже 40МГц не было
    Наше КБ ширпотреба использовало в СКВ-41 СМД КД409А9
    Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 19:01.
  11. Спасибо от RA4FIX, Serg
  12. #30
    To A.stark: Если будете применять коммутаторы SN74LVC1G3157 для переключения ДПФ, можно попробовать собрать вот такую схему. ДПФ из вашего первого поста сложный (многокомпонентный), двухконтурного с внешней ёмкостной связью вполне достаточно. По входу SA602 ставьте ВЧ трансформатор как в трансивере АМАТОР (4 вит / 20 вит) или фазоинвертор на полевом транзисторе как в приёмнике КENT mini. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Коммутация двухконтурных ДПФ.JPG
  13. Спасибо от AStark
  1. смеситель на SN74LVC1G3157
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 22:21
  2. Согласование с ЭМФ
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 19:14
  3. Согласование ДПФ
    от us2iav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 11:09
  4. SA602 или SA612A
    от РОМЧИКT710PH в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 09:45
  5. Согласование
    от Goga в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:22
