Показано с 1 по 10 из 11
Тема: проблемма с включением
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Всем привет. При включении блока питания трнсивер сразу же включается. Потом включается и выключается от кнопки нормально.
    схему перерисовал. Интерессно что может быть причиной?
Название:	WhatsApp Image 2018-04-19 at 19.14.14.jpeg
    dk1vs-добрый вечер. Команду на удержание реле даёт процессор на выходе DRL (+v).
    Попробуйте отключить DRL и включить уст-во, определите откуда идёт помеха.
    Проверьте ёмкость междуQ101 и Q102,так как транзисторы цифровые с большим h21э.
    На время проверки используйте вешнюю нагрузку, а не трансивер.
  3. Спасибо от dk1vs
  4. #3
    Здравствуйте!
    Причиной может быть батарейку процессора.
    Попробуйте.
    73 удачи!
  5. Спасибо от dk1vs
  6. #4
    Для KENWOOD TS-50S это известная проблема.
    Происходит это из-за того, что села батарейка в трансивере (литиевая плоская таблетка). Родная там с приваренными точечной сваркой выводами. Таких в продаже найти гораздо сложнее, чем обычных без выводов. Припаяться к батарейке нельзя - быстро или сразу "сядет" из-за перегрева при пайке. Нужно найти "обойму" для батарейки - такие стоят на материнских платах компьютеров. Негодную плату легко найти и отпаять оттуда. Обойму с батарейкой нужно соединить проводами (не короткими) на соответствующее место в трансивере. Батарейку в обойме нужно обмотать изолентой и разместить (без фиксации - никуда не денется) в свободном объеме трансивера - там вполне для этого места хватает. Но это не все ! После замены батарейки трансивер все-равно будет работать не правильно и необходимо сделать специальную процедуру. Она описана на сайте mods.dk (а было время, когда никто не знал об этой процедуре и трансиверы так и оставались инвалидами). Я уже не помню - как точно это делается - но что-то вроде : выключить трансивер, зажать какие-то кнопки и не отпуская включить. Если на сайте mods.dk не сможете самостоятельно найти, то я помогу.
  7. Спасибо от dk1vs
  8. #5
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Привет. Спасибо за помощь. Действительно. Батарейка еще оригинал стоит 1996 года. 0.12вольт. Сразу не обратил внимания. Век живи век учись. От темы отступлю. Четыре диода выкусил и раскрылась на передачу везде. В ранних моделях один был диод. Значит это поздняя модель. 2000 года .Мож кому пригодится. Резет А\В кнопку зажать и включить. Еще как я понял с процедуры замены батарее. После припайки батарейки нужно сразуже включить трансивер и выключить. А то будет току потреблять много будет если так не сделать.
    теоритичски пока так.
  9. #6
    Привет!
    Tеоритически так.
    Практически - осторожно!
    Процессор не любить статики.
    Антистатический браслет и хороший паяльник.
    73 !
  10. #7
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Привет. И практически тоже получилось. Поставил держатель для батарейки. Все сделал как рекомендуют. Все работает.
Название:	WhatsApp Image 2018-04-21 at 08.10.35.jpeg
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2018 в 20:53. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  11. #8
    Я рад...
    73 До встречи!
    Христо/LZ2HR
  12. #9
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Взаимно. Завтра попрбую поработать с горы. На 14 мгц. 10 ватт. Телеграфом. Может быть что нибудь получится. 73! Спасибо всем за помощь.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.04.2018 в 20:52. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  13. #10
    Если не сделали правильно "хитрую" процедуру, то приблизительно через неделю новая батарейка разрядится.
  1. Моторола MP 300,проблемы с включением
    от remi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 12:13
  2. Помогите с включением лазерного светодиода
    от Dongle в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 00:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:02
  4. Icom 718, проблема с включением реле ФНЧ
    от RU6AY в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 12:22
  5. TM-255E Проблемы с включением
    от DL1KBX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 18:07
