Да я уже стер того амера и его адрес.
Дайте объяву на доски www.eham.com и www.qrz.com
что у вас есть стержневые лампы в любом к-ве, и дело в шляпе.
Scam из Нигерии сразу грохайте, отвечайте лишь серьезным людям.
Спасибо большое!!!
Обязательно попробую.
"Реально интересует только провод с контуров посеребреный, если он там есть, переменные конденсаторы , которые могут подойти для тюнера. Вот в этом вопрос и заключался..."
Провод посеребренный , но его там мало и диаметр около 0,8мм.. катуши керамические ребристые вещь...но все под УКВ... Конденсатор на несколько секций но зазор между пластинами маленький только под ГПД... Да еще есть индикатор в обрезиненом корпусе - вещь...на многие самодельные блочки ставил такие... приятные ... неубиваемые.. Вроде все....
Интересно - а не кто не делал приемник или трансивер на базе р-105м,лежит вч блок ,точнее гетеродин и конденсатор с катушками , ламп и керамических плат в отсеках блока уже нет .
Может попробовать собрать на этой железки простинкий приемник прямого преобразования на 28 мгц .
Изначально блок от 36-40мгц радиостанции , я так понимаю без распайки банки гетеродина перестроить навеской дополнительных конденсаторов на выводы не получится?
И получится ли сопряч с новой частотой гетеродина входные контура - подгибанием пластин конденсатора ?,получится ли ужать перестройку место 4 мгц в в диапазон 28-29 мгц ? .
Читал статью о перестройки этой станции на 29 мгц но там описывалась рабочая радиостанция .
Уж больно железо сделано добротно -только напечатать место штаной стекляной шкалы новую )
Из полезных деталей - в ней есть подстроечные коаксиальные конденсаторы,за неимения фирменых их можно испоьзовать во всяких мшу .
Окуляр там хороший на фотошкале стоит, для любителей телескопостроения находка...
КПЕ для uw3di.
..попробуйте вот это : http://radiostorage.net/?area=news/2978 ...можно на современные микросхемы перевести... индуктивность гетеродинной катушки-1,3мкГн..10 витков,5 вывод от 4,5 вит.,6 вывод от 3,4 вит.,параллельно катушке запаян конденсатор 5,1пФ и еще три поледовательно и параллельно первому (делитель емкостной -15,39,39пФ.
