Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Эфир с 435 до 495 мгц занят сигналом
    Вопрос Эфир с 435 до 495 мгц занят сигналом
    Здравствуйте.
    Использую рацию Baofeng UV-82, и на частотах от 435 до 495 мгц в эфире слышу один и тот же звук. Постоянный писк высокого тона и поверху идет повторяющийся раз в пол секунды низкотональный, (трансформаторного типа) гудок. Пробовал в разных частях города, звук один и тот же.
    Что это может быть?
    UV 82.mp3
    Это с вероятностью 99% глюк баофенга. Попробуйте другим оборудованием послушать - или хотя бы замените антенну.
    VOA... VOA never changes...
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,334
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от Denka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что это может быть?
    UV 82.mp3
    Возможно Ваш Baofeng неисправен ?
    Как работает приёмник без антенны?
    На юге Москвы диапазон выглядит вот так:
Название:	435 level.PNG
    всякого много, но работать можно
    Сергей, R5AU
    Аватар для R4WBB
    Ижевск LO66pu
    89
    R4WBB
    Что это может быть?
    Поддержу Бориса.
    Диапазон чистый, кроме ЛПД (там как всегда). Проверяйте р/с. А ещё лучше зарегистрируйтесь на любом Ижевском форуме радиолюбителей и спрашивайте, сначала на месте, а потом у всей страны и не только...
    Обращайтесь!
    рекомендую си-бишный форум - там есть раздел укв, ну и про то, как получить позывной и зарегистрировать р/с.
    Последний раз редактировалось R4WBB; 20.04.2018 в 15:18.
    R4WBB, R4W-10 ex UB4WAK, RP70iZ, RQ55YG, RP71iZ...
  5. Спасибо от UB3GBN
  6. #5
    Харьков
    4,423
    Denka, в этом диапазоне очень много всяких сигналок и других модемоподобных передатчиков.
    Вначале нужно убедиться, что сигнал действительно присутствует именно на этой частоте, т.к. вполне возможно у вас где-то рядом стоит БС от сотовой связи или CDMA, приёмник баофенга перегружается и начинает принимать этот сигнал на всех частотах. В таких случаях можно поставить фильтр по входу. А если сигнал действительно на этой частоте, то остаётся только включить шумодав по субтону.
    У меня тоже такая помеха есть, но приём идет не на её настоящей частоте. Явно от какой-то БС.
    Сигнал скорей всего из-за перегруза принимается с 450 или 900 МГц.
    От каждой БС суммарная мощность 1-2 кВт прёт, в итоге у приёмника перегруз.
    Последний раз редактировалось alex_m; 20.04.2018 в 16:14.
  7. #6
    Я сейчас далеко не в Ижевске.
    Удалось достать вторую рацию, Baofeng UV-5R, картина с сигналом аналогичная, так что скорее всего это не глюк, а во всяком случае любой баофенг так будет работать.
    Смущает огромный диапазон, в котором этот сигнал присутствует. Тестировал в разных частях населенного пункта, в радиусе нескольких километров. Сигнал вроде как даже без изменений идет по качеству и громкости.
  8. #7
    У обоих баофенгов тракт одинаково уязвимый.
    Denka, а не носите ли вы помеху с собой? Брелочек от авто, какая-нибудь электронная игрушка?
  9. #8
    Тоже думал на технику, поэтому телефон выключил. Больше ничего электронного со мной не было.
    Смущает, что на этом диапазоне работают канальные радиостанции у массы работников охраны и пр., выходит и у них должны быть такие проблемы. Но они работают как обычно, и как же они вышли из ситуации (перепрошивка каналов?).
    Кстати, несмотря на эти сигналы, я могу спокойно вести радиосвязь на этих частотах, и при приёме никаких посторонних сигналов не наблюдается. Главное найти частоту, где эти сигналы не заставляют открывать шумодав рации.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.04.2018 в 12:33. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  10. #9
    Надо понимать, их портативки не на rda-чипе построены, и вообще другим производителем выпущены.
  11. #10
    Харьков
    4,423
    UB3GBN, там дело не в rda, а во входной схеме до rda. Там стоят два фильтра.
    Старые модели были с более узкой полосой и помех на них практически не было.
    А сейчас полосу увеличили и на широкополосных баофенгах помехи присутствуют.
    Скорей всего китайцы просто полосу фильтра во входной цепи увеличили.
    В моделях у которых верхняя частота 480 МГц помех практически нет.
    А в моделях у которых верхняя частота 520 МГц помехи есть.
    Так что я думаю проблема вот в этом участке схемы:
    Последний раз редактировалось alex_m; 20.04.2018 в 21:03.
  12. Спасибо от Denka
  1. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 18:44
  2. Модуль на AD9851. Проблемы с выдаваемым сигналом
    от allll в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 15:05
  3. Включение репитера ICOM fr-5000 на передачу внешним нч сигналом
    от sunny2212 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 19:58
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  5. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
