Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Эфир с 435 до 495 мгц занят сигналом
  1. #21
    Харьков
    4,420
    UT4FA, тем не менее, от помех помогает
  2. #22
    (UT4FA) Вам самому не смешно от тех величин уровня мощности БС, который Вы привели? Вы бы еще у нас в Одессе, на "Привозе" слухи пособирали и здесь на форуме выдали как истину последней инстанции.(UT4FA)
    А тут смешного ничего нет, скорее плакать нужно. Возьмем среднюю мощность в секторе 20 Ватт в каждом диапазоне + Ку антенны в среднем 18 Дб, сектора минимум три, передатчики на 900, 1800, 2200 и LTE 2600 или другие диапазоны, вот вам и каюк входу игрушечной болтушки. Можете смеяться, глядя на Дюка со второго люка!
    Добавлено через 14 минут(ы):
    (alex_m) От каждой БС суммарная мощность 1-2 кВт прёт, в итоге у приёмника перегруз.(alex_m)
    И не только такая болтушка перегрузится, а даже изделия знаменитой фирмы Rohde&Schwarz, правда не стационарные, а носимые, для "поля", не выдерживают по входу и дают ложные каналы приема вблизи БС.
    Последний раз редактировалось RFC9J; 22.04.2018 в 19:39.
    Игорь
  3. #23
    Харьков
    446
    ur3les
    Есть Баофенг 3, тоже на RDA. Он прогнозируемо плевать хотел на работающую БС. Во-первых антенна совершенно не эффекивна на тех частотах, а во-вторых в любой радиостанции сразу за антенной стоит фнч передатчика, так, что до схемы приёмника такие частоты просто не доходят. Исключением может быть только CDMA450, вот с ним возможно.
    P.S. В моём случае БС работает в диапазонах 900, 1800, 2100 и находится не где-то, а у меня на столе.
  4. #24
    Вот еще что.
    Обсуждаемый в данной теме сигнал (или помеха) лучше всего (чище всего) звучит на частоте около 450 мгц (середина обусловленного диапазона, в котором этот сигнал присутствует).
    На частотах близких к 500 мгц сигнал кардинально меняет тональность. Тот самый писк, который был на втором плане, - выходит на первый и звучит довольно громко и противно (сравнить могу со звуком зашкала дозиметра), а переменный писк, который был на первом плане, теперь превратился в хрип с шипением на втором плане (но сохранивший свою частоту, в отличии от другого писка).
    Сигнал одинаково проходит и звучит независимо от положения рации в пространстве (поворота антенны и рации). Единственное, при нахождении в помещении и перемещении рации, этот сигнал местами ухудшается, будто между источником и рацией появилось препятствие.
    Последний раз редактировалось Denka; 22.04.2018 в 20:49.
  5. #25
    Харьков
    4,420
    а что тут смешного? Суммарная пиковая мощность на передачу 1 кВт, так указал производитель БС.
  6. #26
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Это уже действительно не смешно. Такими мощностями вещают телевизионные центры, а не базовые станции сотовой связи. Одна базовая станция стандарта GSM обычно способна поддерживать до 12 передатчиков мощностью 8-10 Вт, а каждый передатчик способен одновременно поддерживать связь с 8 общающимися абонентами. Мощность этих передатчиков не суммируется. По - этому ни о каких киловатах излучаемой мощности речи быть не может.
    Ну на Дюка из этого самого люка в Одессе смотрят исключительно приезжие. Специально для них одесситы и придумали эту хохму. Похоже Вы тоже хлебнули из сией чаши. А если серьезно, то не все так печально как Вы написали. Это справедливо, если приемная антенна находится в непосредственной близости от излучателя (50-100 метров) и в секторе главного лепестка ДН. Так там и человеку опасно длительно находиться.
    Одно спасение, - в люк на Приморском бульваре.
    Прошу без обид.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. #27
    Харьков
    4,420
    Надо отметить, что 1 кВт мощности был указан для БС, которые используются в США.
    У нас возможно и меньше. Но слышал что мощность в наших не 10 Вт, а 50 Вт на передатчик.
    Т.е. даже если передатчиков 12, то это уже по крайней мере 600 Вт.
    Не так и далеко до 1 кВт.
    Плюс учитывайте, что антенна направленная, т.е. вся мощность сосредоточена в одном секторе, а не рассеивается во все стороны.
    Антенны насколько помню от 16 до 25 дБ применяются. 50 Вт - это 47 дБм.
    Итого, каждый (!) передатчик жарит свой сектор с такой-же интенсивностью, как и 47+20 = 67 дБм = 5 кВт передатчик с антенной типа диполь. А в каждой антенне, если не ошибаюсь по два излучателя на каждый диапазон...
    Последний раз редактировалось alex_m; 22.04.2018 в 22:28.
  8. #28
    Харьков
    446
    ur3les
    А, не постесняюсь спросить, при отключении антенны сигнал пропадает? И это точно не имеет отношения к GSM, он звучит совершенно не так.
  9. #29
    Харьков
    4,420
    VFO, пропадает. Звучание зависит от полосы. Я думаю, что это от CDMA на 450 МГц. По звуку похоже.
  10. #30
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    В вашем послании ключевое слово КАК.
    Реальных 5 кВт нет и не будет. А будет те-же 50Вт минус обратные квадраты расстояния.
    Лишняя мощща из ниоткуда не возьмётся. К примеру при круговой диаграмме на расстоянии 100м от антенны ,50Вт размажутся на условные 0,14Вт на каждый градус сектора. А при острой антенне с раскрывам в 1гр всё соберётся в 50Вт.
    Пример чисто условный.
    Да и 50 Вт нет. Реально не более 10.
    Обслуживал БС ТЕЛЕ 2 .Стартовала на 10Вт, но убавили до 5.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  11. Спасибо от UT4FA
  1. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  2. Модуль на AD9851. Проблемы с выдаваемым сигналом
    от allll в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 15:05
  3. Включение репитера ICOM fr-5000 на передачу внешним нч сигналом
    от sunny2212 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 19:58
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 14:39
  5. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
