Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 215
Тема: Самодельный валкодер
    Люди добрые, и не только, подскажите как и из чего лучше делать валкодер для КВ радио? В инете есть много различных схем, кто предлагает сделать из шагового двигателя, кто предлагает насверлить кучу отверстий в дюралюминиевом диске, кто вообще предлагает поставить две кнопки UP и DN. Отзовитесь, кто имел положительные результаты в изготовлении валкодеров, я понимаю, что все перечисленные схемы работоспособные, но что лучше и есть ли эти – лучшие схемы?
    Ну, чтос… товарищи молчим, нечего сказать?
    Я делал из старой компьютерной мыши и "механики" от переменного резистора. Вся работа по изготовлению занимает макимум час - и все работает. Правда, число "щелчков' на оборот маловато - в моем случае около 34. Поэтому в настоящее время подумываю о приобретении чего-нибудь промышленного, например оптического энкодера фирмы Bourns.
    С уважением, Валентин
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
    у меня на Ангаре работает от мышки . на ручке от резистора типа ВС только качествественной \ тесловский - ось не болтается в корпусе а мягко крутится \ . Торец оси сверлится и нарезается резьба М3 . и прикручивается колесико от мышки и т.д. Конечно только 30 имп за оборот . \ еще есть кажется 60 или 40 \ Недостаток \ может только у меня \ - бывает при перестройке на 100гц \ Ангара \ плюс прыгает наоборот -100гц . Около года назад было обсуждение влкд на форуме .
    Благодарю за ответы.
    Аватар для er1mf
    52 регион
    586
    R3TMC, exER1MF
    Re: Самодельный валкодер
    В качестве механики, или вернее сказать основы ее можно взять блок видеоголовок от старого видака + старая комп. мышь.
    Я поставил готовый валкодер от "советского" фрезерного станка с ЧПУ.
    Я видел на 100,1000,2500 "щелчков".Себе нашел на 1000 оказалось даже много.Поделил один вывод счётчиком насколько мне нужно и всё работает нормально.Внутри стоят две платки.Логику выкинул оставил компараторы.Вместо логики поставил платку с делителем на 2,4,8,16.Можно крутить с любой скоростью и всё прекрасно работает.
    Виктор us0gh Новая Каховка.
    mail to:us0gh@rubinplus.n et
    Гость
    вот так вся страна по рукам и разошлась )
    Помнится на этом сайте было обсуждение использования внутренностей оптической мышки для КВ валкодера. Если порыться в архивах, можно найти, там умные мысли попадались. Кроме того в качестве узла вращения можно поробовать применить механизм двигателя вращения дискеты от старого 5 дюймового дисковода. Когда выкидываещь все лишнее, остается маленький узел с двумя подшипниками, вращается очень мягко.
    Я тоже сделал валкодер с колесиком от мышки,
    правда вращение на валик колеса переается через
    обрезиненное колесико (взято из старого магнитофона)
    Ось и подшипник от качествнного потенциометра.
    Работает четкою Синтезатор от UT2FW.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  3. Валкодер IC-7400
    от RW6AUR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 01:11
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  5. Валкодер от станков ЧПУ
    от Валентин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:38
