Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 111819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 215
Тема: Самодельный валкодер
  1. #201
    Цитата Сообщение от ex8ai Посмотреть сообщение
    Друзья вопрос - вот сделал небольшие заготовки на валкодер , но вот нужно диск красить в черный цвет или можно оставить его таким
    Красить (чернить) совсем не обязательно - проверено. У меня ( фото на стр.13, 14) работает без каких либо нареканий. Даже больше скажу - в Р-399А диск тоже сделан из "гологой" (некрашеной) дюральки.
    Последний раз редактировалось RW3QCF; 05.11.2017 в 11:17.
  2. #202
    Добрый день. Тоже делал из мыши Диск печатал на пленке. Все работает прекрасно с ситезом RD3AY. На али есть не дорого диск с оптопарой и прибамбасами не дорого 200р. Но надо ждать Там же есть диск из нержавейки на 100 секторов, но дороговато 700+доставка
    Последний раз редактировалось ra9sn; 06.11.2017 в 10:31.
    Виктор
  3. #203
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Вот решил покрасить маркером , меж зубьев не стал не лезет
  4. #204
    Болгария
    352
    LZ2ELM
ID:	274591Хочу поделится моей попытки сделать оптического енкодера.Повторяемос ть на 100 %,два шарикоподшипников на ось,диаметр диска будет 24 мм,пытаюсь нарисовать его на 256 рисок.Цена деталей в порядке 6 Евро.
  5. #205
    Не встречал упоминания и обсуждение работы такого валкодера http://www.cqham.ru/encod3ph.htm. Никто не делал?
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  6. #206
    На какой пленке можно печатать на лазерном принтере.
  7. #207
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    seybr, на пленке для лазерных принтеров! Lonond например, поисковик поможет
    RD3Q Игорь, 73!
  8. #208
  9. #209
    Валкодерам на основе шаговых двигателей присущ один недостаток - высокая чувствительность к механическим помехам - иногда достаточно легкого щелчка по корпусу трансивера, чтобы частота скакнула на неопределенное количество.
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #210
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    А я ещё в этой теме не отмечался со своими оптическими энкодерами ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274810 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274811 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274812 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274813 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274814 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274815 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274816 .. диски печатанные на плёнке, на 64 сектора, этого более чем достаточно. Привод диска от переменных резисторов Тесла(было у меня таких 4шт.), очень плавный ход и без люфта
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  3. Валкодер IC-7400
    от RW6AUR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 01:11
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  5. Валкодер от станков ЧПУ
    от Валентин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:38
