Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 215 из 215
Тема: Самодельный валкодер
  1. #211
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Валкодерам на основе шаговых двигателей
    Да, согласен, но в статье речь идёт о сельсине!
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  2. #212
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Делал с переменика валкодер люфт был в двух направлениях , и чтоб от него избавится сделал с двух соединив их встречно люфтов нет Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #213
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Прекрасная замена валкодеру, который поставляется в комплекте для SUNSDR к "E-Coder Mini" (родной с ограниченным сроком эксплуатации), этоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	330720, но требует доработки.
    1. Вскрыть 2. Удалить стабилизатор, (ставим перемычку) между входом и выходом стабилизатора. 3 Рядом с транзисторами видно, что не впаяны резисторы (это подтягивающие резисторы) нужно впаять номинал 2 шт. по 4,7 к. Нажмите на изображение для увеличения.
    Подаем только питание 5 вольт, т. е. от E-Coder Mimi.
    И последнее, валкодер нужен с минимальным числом импульсов, нашел только 100 на али. родной вообще 32 риски.
    У меня 400, при быстрой прокрутки останавливается, при умеренной работает прекрасно.
    для инфо. https://wemakethings.net/2014/05/26/...oder-teardown/
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  4. #214
    День добрый, коллеги! Очень нужно состыковать валкодер от РПУ "Катран" с синтезатором "Ёжик S2@ . Схему валкодера и схему его подключения в самом "Катране" не смог обнаружить. Фото валкодера и схему "Ёжика" прилагаю... Валкодер настолько надежен и основателен, что отказаться от его применения - невозможно! Буду признателен за консультацию.
ID:	332449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332450   Нажмите на изображение для увеличения.
    4L6FU. Давид.
  5. #215
    Вопрос решен!
    4L6FU. Давид.
  1. Валкодер - своими руками
    от pirat_os в разделе Технологии
    Ответов: 944
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:15
  2. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  3. Валкодер IC-7400
    от RW6AUR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 01:11
  4. Валкодер IC 756pro
    от Vlad A.Mikchailov в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 12:28
  5. Валкодер от станков ЧПУ
    от Валентин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 22:38
