...После ремонта в квартире изображение на экране ТВ (линия кабеля получилась не короткой) подснеживает и цветопередача не на уровне.....Специалис ты, подскажите, как усилить сигнал кабельного ТВ и какой применить усилок ?
1. Кабель перебит под плинтусом. Заменить.
2. Кабель очень тонкий. Низкого качества. Заменить.
Попробовать временно применить заведомо исправный кабель и если дело в кабеле, заменить его на новый. Не может такого быть, что бы
передача кабельного телевидения было недостаточной для работы телевизора.
перед тем как резать/пилить, нужно замерить уровень сигнала на входе в квартиру, затем посчитать потери на кабеле. если на входе в конвертер или телевизор ниже - кабель повреждён.
Спасибо от basilio
Уровень сигнала на выходе распред.коробки не мене 80-90 дбм, что слихвой достаточно для работы любого телевизора. Ищите дефект в кабеле или на концевых разъемах. Чудес не бывает. Что бы убедиться, что сигнал из коробки достаточен подключите кабель соседа на ваш выход и посмотрите картинку сразу станет ясно.
Спасибо от basilio
Замерить уровень сигнала - это, конечно, правильно. Но для этого нужны приборы, которых у ТС, вероятно, нет. В их отсутствие сначала нужно проверить разъёмы на чисто механические повреждения и плохие контакты. Это самое слабое место в ТВ-проводке. Затем, отсоединив разъём от телевизора, измерить обычным мультиметром сопротивление между его контактами. Оно должно быть около 75 Ом и не меняться при "шевелении" кабеля и его разъёмов. Если сопротивление значительно меньше, вероятно КЗ в кабеле, если значительно больше, обрыв в нём. Далее желательно отключить кабель и от распределительной коробки в коридоре, а телевизор соединить с коробкой другим заведомо исправным кабелем с исправными разъёмами. Только убедившись в нормальном качестве изображения, можно начать отрывать плинтусы и ковырять стену. Если же качество всё равно плохое, жалуйтесь ТВ-провайдеру. Его представитель придёт с прибором и докажет, что уровень сигнала на выходе распределительной коробки нормальный. Тогда Вам останется отнести в ремонт телевизор.
Спасибо от basilio
У меня была похожая ситуация как у ТС, когда понадобилось развести кабеля в каждую из трёх комнат, в кухню и даже в тёмную. То есть 5 шт. кабелей были подключены к сплиттеру с одним входом и 6-ю выходами (на пустой выход повешена заглушка-нагрузка 75 Ом). Сплиттер находится сразу на вводе кабеля, в коридоре квартиры.
Сразу заметил, что на самых высокочастотных каналах (800-1000МГц) сигнал был со снегом (кабель отличный, с омеднённой жилой и медной фольгой и вспененным полиэтиленом, D=6мм, незадолго до этого привезённый из магазина).
Вызвал по телефону техника провайдера кабельного ТВ, он что-то заменил в щитке на лестничной клетке и всё сразу стало отлично, никакого снега ни на каких каналах.
Последний раз редактировалось LY1SD; 24.04.2018 в 13:51.
basilio, а я думал в Минске уже и нет аналогового телевидения в сетях кабельных операторов. Тут уже правильно написали: 1) Замерить уровень на вводе в квартиру - если меньше 55-60 дБ в среднем по каналам, то ваш кабельный оператор не прав и следует предъявить ему претензии. 2) Если уровни по каналам больше 70 дБ, то даже при длине кабеля 40-50 метров ( если кабель 75 омный, новый , не поврежденный и имеет наужный диаметр не менее 7 мм., то уровня сигнала на выходе должно хватить для подключения даже 3-х телевизоров, естественно, при использовании нормальных делителей или отвевителей, правильной разделке кабелей и оконечивания их разьемами.
Если у Вас установлены абонентские розетки: TV - простые , ТV/R, TV/SAT, TV/R/SAT(это уже диплексоры) следует внимательно проверить правильно ли разделан кабель подводящий к ним сигнал, и вообще той ли они "системы" так -как существуют их разновидности - проходные и оконечные, проходные могут быть с различным затуханием на отвод до 16 дБ, такие рассчитаны на кабельные сети с достаточно высокими уровнями сигналов.А главное обратите внимание на правильность подключения выходящих из розеток кабелей выход TV - к телевизору, бывает умудряются подключить вход телевизора к выходу розетки R или SAT. Удачи!
Спасибо от basilio
