Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Усилитель сигнала кабельного телевидения.
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    наужный диаметр не менее 7 мм
    Стандарт для кабельного ТВ - 6мм. Под этот размер заточены все обоймы кабельных разъёмов.
    я думал в Минске уже и нет аналогового телевидения в сетях кабельных операторов
    У нас (в Литве) наряду с цифровыми, тоже ещё остались аналоговые сети кабельного ТВ. Мои телеки все аналоговые, поэтому я пользуюсь аналоговым каб. ТВ.
    Киев
    1,154
    LY1SD, Кабель на котором написано: RG-6U, может в зависимости от производителя, партии и.т.д может иметь наружный диаметр от 6,5 мм до 7.5 мм
    Кроме того, китайские дешевые разъёмы(а они-то в основном и используются повсеместно) тоже "гуляют" в пределах: "налазит с большим трудом" - "спадает". А есть еще кабеля итальянской фирмы CAVEL - 602 и 703. Так они вообще не стандартные: 602 - чуть толще RG-59, а 703 - чуть толще, чем любой RG-6U и CAVEL под них выпускает свои F-разъемы.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    ТС сказал что кабель стал длиннее.
    Значит сигнал слабее.
    Лучший вариант вызвать спеца от оператора.
    Тот либо "подшаманит" на подключении в квартиру,
    либо скажет, прости, меняй кабель на хороший.
  4. Спасибо от LY1SD, UT4UCM
  5. #14
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Уровень сигнала на выходе распред.коробки не мене 80-90 дбм
    Вы хотели сказать 80 - 90 дБмкВ ?
    Т.к. 80 дБм это ни мало, ни много - 100 кВт
    73 de LY1CE
  6. #15
    Конечно. Я так и сделал. После его прихода все мои проблемы с качеством изображения были устранены за 5 минут.
  7. Спасибо от RK1NA
  8. #16
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Ну как вы насчитали 100квт? на R=50om при U=0.1B соответствует -100двм или 25 микроват.
  9. #17
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    При чем здесь ватты, тем более киловатты?
  10. #18
    2 ur4qrc
    В кабельном тв измеряют в дБмкВ (dBuV или как там у иностраницев).
    дБм (dBm) - это мера мощности для 50 Ом систем, поэтому 80дбм и 80дбмкВ - две большие разницы.
  11. #19
    У меня вообще оптовлоконный ввод телевидения и интернета.
  12. #20
    Но не до гнезда же антенного входа телека! У меня тоже оптоволоконный интернет, но оптоволокно идёт только до распределителя в подвале дома, а от него по этажам и квартирам разведён обычный 8-и проводной интернет-кабель.
    То же самое касается кабельного TV.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 24.04.2018 в 16:19.
  1. Для специалистов по теории телевидения.
    от UA0YAS в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 15:32
  2. усилитель ШИМ сигнала
    от RA6FNV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:02
  3. Сверхдальный прием телевидения
    от 4998 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 16:10
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 16:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:01
