Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 250
Тема: Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Лампочка Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Всех приветствую.
    Хочу поделиться своим новым проектом интернет радиоприемника основанным на ESP32 без применения внешних ЦАП и декодеров потока. Более подробнее я рассказал в видео.
    Архив с схемами и файлами для прошивки можно взять тут- https://yadi.sk/d/gKyhVuGO3Uktzr (дубль)
    Мной использована отладочная плата LOLIN32 Lite (на али стоит порядка 400р), так же возможно использовать любой модуль основанный на ESP32 подключив обвязку и питание соответствующим образом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 26.04.2018 в 14:41.
    Евгений RA9COR
  2. #141
    Может разнести эти две конструкции в две разные темы? ESP8266 и ESP32 (название какое-то хитрое у чипа) - две большие разницы, как говорят в Одессе.
    Если PCM5102 - дорого (150 рублей на Али) ну воткните TLV320AIC23 за 50... Есть же I2S в чипе и так. Пихать аппаратный декодер звука в двухядерный проц 240 МГц считаю извращением.
    Кстати, есть проект интернет-радио на сайте espressif, подозреваю, откуда уши и растут
    Что касается разрывов потока - вы теги и картинки в нём парсите? Там может быть не только звук
  3. #142
    Чтобы хорошо потестить - сделал точку доступа на телефоне, положил его рядом. Уровень сигнала на ESP хороший. Так вот, из тех трех каналов, что зашиты в прошивке, все три идут с разрывами потока. Два еще более-менее можно слушать, на третем разрывы посерьезней, слушать его напряжно.
    https://www.youtube.com/watch?v=YyfKjPUq9jk
    Энергия дается на время, и однажды прийдётся ее вернуть...
  4. #143
    Как я уже нее однократно говорил у ESPmini объем буфера 2кб, отсюда вывод: требуется качественный канал в сеть интернет и до вещающего сервера. Интернет с телефона спорное решение)
    Евгений RA9COR
  5. #144
    Припаял дисплей...
    У меня Радиола тоже с прерываниями, на фото как раз видно, радио на esp32, когда горит синий светодиод есть вещание, когда не горит соответственно нет. Для радио на esp8266 нужно на мой взгляд подбирать станции со стабильным каналом и 64 кбит..., пока стабильно идут Дорожное(64), радио Ваня(96).., буду далее отслеживать и подбирать потоки.
  6. #145
    Поэксперементировал с питанием приемника от аккумулятора, заморачиваться не стал, взял готовые модули из Китая, плату заряда и защиты от переразряда, и плату преобразователя. Немного модернизировал обе платы. На выходе платы преобразователя установил 5 вольт. Потребляемый ток в режиме ожидания 4 мкА, ток потребления приемника с усилителем и динамиком 5 W, 8 ом, на средней громкости 120 ма. От аккумулятора "выдернутого" из батареи ноутбука с измеренной емкостью 2000 ма/ч приемник проработал 13 часов, на громкости выше минимальной и ниже средней)). Заряжать можно одновременно с включенным приемником, ток зарядки 930 ма(можно уменьшить), заряжается около трех часов(точно не замерял). На мой взгляд вполне себе. Дождусь от автора версию с ЦАПом, соберу, и можно будет оформлять в корпус.
    Нужно довесить электролиты, убрать и заменить некоторые светодиоды.
  7. #146
    По спецификации максимальное напряжение питания ESP8266 - 3.6V. Зачем ЦАП? Звук и так нормальный. Вот разрывы потока убрать бы.. А то напрягают..
  8. #147
    AlexZander,
    Платку не рисовали или так и планируете в корпус оформлять?
    Модуль сегодня получил. Буду пробовать...
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  9. #148
    Выпустил новую версию прошивки 38 для интернет радиоприемника ESPmin с озвучиванием всех производимых с приемником действий. Посмотреть можно в видео
    https://youtu.be/cNzsiBFrwyw
    Работает как с светодиодным индикатором так и с дисплеем, функцию можно включить/выключить через веб интерфейс. Так же устранил щелчки при переключении с потока на поток.
    Жду отзывов)
    Евгений RA9COR
  10. Спасибо от ra6ljm
  11. #149
    Попробовал обновиться "по воздуху" - неудача. Пробовал ESPmini_38_0x0 и ESPmini_38_0x300000 (не понял, в чем между ними разница?. Браузер Firefox. На том пока и остановился. Как в новой прошивке обстоят дела с разрывами потока??
  12. #150
    По воздуху не получится обновиться, тк в этой версии используется файловая система spiffs где размещенны файлы озвучания. 0x0 файл прошивки, 0x300000 образ файловой системы.
    Евгений RA9COR
  1. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  2. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  3. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 10:26
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
