Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 251
Тема: Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Лампочка Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Всех приветствую.
    Хочу поделиться своим новым проектом интернет радиоприемника основанным на ESP32 без применения внешних ЦАП и декодеров потока. Более подробнее я рассказал в видео.
    Архив с схемами и файлами для прошивки можно взять тут- https://yadi.sk/d/gKyhVuGO3Uktzr (дубль)
    Мной использована отладочная плата LOLIN32 Lite (на али стоит порядка 400р), так же возможно использовать любой модуль основанный на ESP32 подключив обвязку и питание соответствующим образом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 26.04.2018 в 14:41.
    Евгений RA9COR
  2. #101
    Ладно, спасибо. Попробую на sdk скомпилировать.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Попробуйте ESPmini собрать на esp8266. Как не странно, удачный получился проект на Arduino.
    Последний раз редактировалось djon_bogd; 28.12.2018 в 14:30.
    Евгений RA9COR
  3. #102
    Заказал модули(небыло в наличии) на Али, как прийдут через пару недель, обязательно соберу.
  4. #103
    Еще из наблюдения на прошивке 3.86, играет Авторадио Екатеринбург (http://den.101.ru:4000/ar_66_03) играло минут 40 стабильно, затем прервалось, индикатор заполнения буфера на всю шкалу(в приемнике и вебинтерфейсе), прерывалось где то около 1 минуты, затем приемник сам переподключил интернет, включил play, радиостанция начала воспроизводиться нормально, параллельно играло на нетбуке стабильно без прерываний.
  5. #104
    тоже заметил радио стало поживее,уровень сигнала шкалик подрос при неизменных антеннах
    кешироваться поток стал быстрее
    иногда decod error бывает на некоторых потоках,но не зависает ,можно переключаться
    но почему то не рассыпаються некоторые потоки,
    к примеру
    http://radio.promodj.com/dubstep-192
    с меньшим потоком
    http://play.sas-media.ru/play_96
    этот ,буфер полный но играет рывками
    http://sumerki.su:8000/Sumerki
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 28.12.2018 в 16:00.
  6. #105
    Это как понимать?
    к примеру
    с меньшим потоком
    Не воспроизводятся у меня..
  7. #106
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Это как понимать?
    ошибся,"не"лишнее исправить поздно уже было
    Это как понимать?
    аналогичная ситуация,переподключ ение и начинает нормально играть
    Заметил ,что сначала играет всё хорошо ,спустя какое то время,периодически начинает слегка потрескивать,далее больше потом переходит в Stop
    переподключаю снова всё норм
  8. #107
    пример поток воспроизводился с полчаса ,потом начал рваться,выключил включил,стал воспроизводиться без запинок
    https://youtu.be/4dA5-AKg4VU
  9. #108
    Саратовская область
    561
    Лион, Компилировали сами или готовый bin файл использовали? Другие потоки как себя ведут?
    Причина может быть в слабом уровне wi-fi сигнала или помехи других точек, качество канала до сервера и тд. В ESPmini буфер очень и очень маленький всего навсего 2кб, от сюда все вытекающие последствия пакет потерялся в буфере нет и приехали.
    Поделитесь потоком который заикается, у себя попробую.
    Прошивал файл bin - прошивал по вашей инструкции.
    Потоки пытался слушать те которые у вас прошиты в приёмнике в то время на компьютере эти потоки работают без проблем.
    Повторюсь пробовал с разными Wi Fi сетями и телефоном в режиме точки доступа на расстоянии от приёмника 5см и везде одинаково - сигал или очень сильно рвётся или вообще нет.
  10. #109
    Обновил версию прошивки ESPmini до версии 35 по пожеланиям добавил следующий функционал:
    -добавил кнопки прямого выбора потоков с ИК пульта с 0 по 9 поток;
    -добавил функцию переключения кнопкой ИК пульта в режим точки доступа и обратно;
    -добавил функцию отключения UART интерфейса, управление функцией через веб интерфейс;
    -добавил функцию восстановления "заводских настроек";
    -поправил функцию обновления прошивки через веб интерфейс;
    https://esp-radio.ru/iradio_mini/
    Евгений RA9COR
  11. Спасибо от AlexZander
  12. #110
    Продолжу монолог) Проект ESPmini продолжает движение вперед)
    Приехали платки
    Снял обзорное видео
    https://youtu.be/2klhZxRt9Qo
    https://youtu.be/xyht_D7AgxM
    Евгений RA9COR
  13. Спасибо от AlexZander, Integral, RA4HJW, ra6ljm
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
