Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 251
Тема: Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Лампочка Интернет-радиоприемник на Espressif ESP32
    Всех приветствую.
    Хочу поделиться своим новым проектом интернет радиоприемника основанным на ESP32 без применения внешних ЦАП и декодеров потока. Более подробнее я рассказал в видео.
    Архив с схемами и файлами для прошивки можно взять тут- https://yadi.sk/d/gKyhVuGO3Uktzr (дубль)
    Мной использована отладочная плата LOLIN32 Lite (на али стоит порядка 400р), так же возможно использовать любой модуль основанный на ESP32 подключив обвязку и питание соответствующим образом.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 26.04.2018 в 14:41.
    Евгений RA9COR
  2. #111
    Орловский
    1,083
    8
    djon_bogd,
    А схему, для этого варианта, можно посмотреть?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  3. #112
    Для этого наверное нужно будет купить готовое изделие))) Кто собирал этот мини? Не могу прошить что то в Flash download tools, прошивал другой программой вроде прошилось, и светодиод загорается, а зайти не дает в интерфейс..., опять что то не договаривает, прийдется интернет лопатить опять.., или закину нах эти поделки.., задолбало уже, то одно недоизделие, теперь другое.
  4. #113
    Александр, если что-то не нравится зачем собирать)?
    Открытый проект, исходники есть схема есть все есть. Бери да собирай, не нравится что-то в функционале правь прошивку как душе угодно)
    Пошаговая инструкция по прошивке есть на сайте, все подробно описано.
    Куда вы заходите? Подробнее опишите что не получается?
    Евгений RA9COR
  5. #114
    Как узнаешь нравится или нет пока не соберешь.
    Евгений на этом сайте в основном радиолюбители в возрасте 50+ и подобные проекты (контроллеры, программирование и т.п.) в новинку, основная масса здесь так же без спецобразования, были бы здесь программисты то сами разрабатывали конструкции под свои хотелки, повторюсь, что вам кажется очевидным, то некоторым(я в том числе) нужно выискивать, как пример при прошивке модуля на esp 32 я понятия не имел что в программе нужно прописывать адрес файла, указывал путь..а не прошивалось, и вот в таких мелочах "буксуешь".
    USB-UART у меня такого типа
ID:	305864 Нажмите на изображение для увеличения.
    Модуль esp12F, кстати как узнать сколько у него памяти что бы выставить в настройках.
    При попытке прошить, не получается, скриншоты программы
ID:	305867 Нажмите на изображение для увеличения.
    В другой программе вроде нормально прошивается
ID:	305869 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305871 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сеть появляется, но не могу зайти, пишет нет доступа,точнее подключаюсь к сети, но не могу зайти в точку доступа, и на смартфоне и на ноутбуке, иногда пароль запрашивает..
    У меня схема с 4 кнопками,vs 1838 не подключен, вывод 2 модуля обязательно подтягивать к общему проводу через сопротивление,и вывод 20 модуля к + через 10 ком?
    Еще в выложенной сегодня новой схеме, нет кнопок громкости, в описании по прошивке указывается зажать кнопку -vol, я так понимаю теперь по этой схеме нужно зажимать кнопку ch-, т.е. подтянуть 18 вывод модуля на общий провод?
    Еще для принудительного подключения к точке доступа раньше было указано (и в видео тоже) зажать кнопку ch+ и включить питание, сейчас указано что зажимать две кнопки, это относится к новой (выложенной сегодня) схеме?
    И еще на новой схеме сопротивление на 5 кнопок 220 ком, на печатке у Вас запаяно 360 ком, номинал не критичен?
ID:	305875 Нажмите на изображение для увеличения.
    Адрес 0х00000 прописывать, ноль-букву икс-ноль..., правильно понимаю? Или как то по другому.., просто незнаю уже что и делать, все перелопатил.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 27.01.2019 в 14:42.
  6. #115
    Аксай
    854
    rn6lim
    4G? но этот модуль не содержит в себе цап (может ошибаюсь)
    нужен другой модуль с цап`ами
    там два разных приемника, один выдает PWM - 12Е, 12F
    второй в себе содержит цап, там всё по-другому...
  7. #116
    Александр, перед началом прошивки нужно перевести модуль esp-12 в режим загрузки прошивок.
    Для этого нужно подтянуть GPIO0 к Gnd или просто нажать кнопку CH- (SW2) и подать питание на модуль, удерживать пару секунд после подачи питания после чего можно отпустить ее.
    Далее используем ESP8266 Download tool нажимаем ERASE модуль очистится от всего, после чего снимаем питание и повторяем действия по переводу esp-12 в режим загрузки прошивок удерживаем кнопку и подаем питание.
    После того как перевели нажимаем кнопку START. По окончании прошивки перезагружаем приемник и включаем его, ждем 10-15сек и ищем wifi сеть с именем ESPmini сеть открытая. Вот и все далее настраиваем и тд...
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Все резисторы подтяжки обязательны. Резистор на 360к все верно, поправлю схему.
    Схема с 4 кнопками актуальная, под нее прошивка написана. Для новой схемы, под которую разведена плата прошивки нет на сайте
    Последний раз редактировалось djon_bogd; 27.01.2019 в 15:56.
    Евгений RA9COR
  8. Спасибо от AlexZander
  9. #117
    Евгений, как просто 5-6 строк и никаких проблем, все прошилось! На сайте про это не словечка, мелочь, а я 2 дня маюсь))),и кнопку держал от начала и до конца прошивки))).
    что означает перезагружаем? Снять питание и включить приемник, это не одно и тоже? Или нужно нажимать на какие нибудь кнопки? Опять, к сети "espmini" подключаюсь, а зайти в веб интерфейс не могу, пишет "не удается получить доступ к сайту". И просто подавал питание, потом и с нажатой кнопкой ch+, сеть появляется, подключаюсь...и все, зайти не могу.
    И еще не понятно вот это в описании приемника..
    После того как произвели подключение к сети "ESPmini" автоматически откроется страница конфигурации приемника.
    как это автоматически? Браузер сам запустится и откроет страницу конфигурации?
    Последний раз редактировалось AlexZander; 27.01.2019 в 19:09.
  10. #118
    По идее так и должно быть, при подключении должен открыться браузер и страница настроек.
    Если не открывается набирите сами в браузере адрес 192.168.1.1
    Евгений RA9COR
  11. #119
    По поводу перезагрузки приемника, как правильно делать?
  12. #120
    Просто выкл-вкл.
    Александр все заработало?
    Евгений RA9COR
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ВРП 60
    от masterpg в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 17:10
  3. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  4. Радиоприемник ПР-4П
    от RA3AKF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 11:45
  5. Радиоприемник АРЗ-52
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 20:37
