Подскажите какую плату докупить как опцию надо , чтобы заработал CAT?
Плату не надо, нодо пару микросхем в трансивер добавить:
"...IC 54 is a uPD-8251-AC Serial Communications Interface. Commonly called an 8251A
IC 55 is a TC-4040-BP 12 Stage CMOS Divider. Commonly called a 4040..."
Прекрасно работают и отечественные аналоги, ну , а потом и сам интерфейс, на этом сайте есть несколько схем.
73! Вадим
[quote="ua9ung"]"...IC 54 is a uPD-8251-AC Serial Communications Interface. Commonly called an 8251A
А откуда Вы эту инфу взяли? Подробнее бы....
В сервис мануале есть подключения этих микросхем?
Спасибо :-)
Куда уж подробней...:-)
Instruction manual страница 29 раздел 6-3.
Ничего подключать на надо, просто надо вставить в разьемы микросхемы. Работают и русские аналоги.
8251А - кажется 580ВВ51А, 4040 - какай-то регистр, не помню...
73!Вадим
Подскажмте, как инициализировать плату комп. ит-фс,после установки микросхем. И для чего там 10 переключателей. В каком положении они должны быть
А где можно найти программу для работы с TS-440 ?
А разве MIXW не управляет этим аппаратом?Сообщение от Chaynik
MIXW работает с этим аппаратом отлично, но не забудьте поставить скорость обмена по порту9600!
С любыми прогами мой аппарат работает только с такой скоростью обмена.
По умолчанию скорость порта для всех KENWOODов 4800. Если у Вас аппарат работает при 9600, значит на плате с процом установлена перемычка в соотв. положение, а по умолчанию скорость 4800, проверено на всех прогах работающими с САТ( в том числе и в N6TR под DOSом)Сообщение от UN-NS
