http://www.cqham.ru/ant29_05.htm Недавно стал обладателем этой антенны.Сосед Временно переехал и отдал в пользование эту антенну.После обубликации этой антенны на сайте,были письма в которых просили подробнее рассказать об этой антены.Как и в любой другой антенне, есть свои плюсы и минусы.
Начну с минуса:
1.Малая высота подвеса (верхний питающий конец на высоте 5-ти этажного дома,а нижний на высоте 2-го этажа).Но к сожалению условия непозволяют поднять выше.
2.Не поворачивается:-).Если корреспондент находиться строго по направлени излучения антенны,то эффект ослабления (усиления),очень ошутим.
Тепь о плюсе:
Плюс вообщем-то один.Это уссиление и ослабление при переключении антены.
Так,как сосед жил в последнем подъезде (всего их 5) и соответственно антенна находиться на том-же расстоянии, мне пришлось удлиннять кабель,чтобы затащить его к себе домой.Целого куска небыло и я набрал его из трех кусков общей длинной 53м. При этом КСВ не превышало 1.3.
Вот собственно и все что я могу сказать об этой антенне.
