Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Т образная антенна от Р140
    Здравствуйте! Прошу подсказать. Имеется УСС от Р140. В описании сказано, что " Т образная антенна получается из антенн Д2х40, Д2х11 путем закорачивания двухпроводного фидера"... Где именно его надо закоротить? У УСС или в конце у антенны? Хочу попробывать таким образом согласовать inv vi 2 луча по 20.5 метров на 160 метровый диапазон...Спасибо.
    Так нагляднееНажмите на изображение для увеличения.
    Насколько я помню, закорачивание происходит внутри УСС при переходе к Т-образной антенне.
    Т - образная антенна образуется из антенны диполь и должна питаться одним проводом. Поэтому соединение должно происходить
    между элементами диполя. Если закоротить фидер у передатчика, то он изменит параметры антенны и неизвестно на какую частоту она окажется настроенной.
    Новосибирск
    1,874
    UA9OC
    Это правильно.
    А это чушь полная. Что Вас так тянет постоянно давать советы в тех темах, в которых Вы ни бум-бум....?
  6. Спасибо от R6CW_Alex
  7. #6
    942
    Фидер закорачивается внизу, возле СУ. Далее от длины фидера зависит чем согласовать антенну. Если фидер короткий, то последовательно емкостью, если фидер длиней лямда на 4, то индуктивностью. А если есть СУ, то им. Принцип простой,фидер при замыкании на конце, с противоположной стороны, в зависимости от его длины, ведет себя как емкость или как индуктивность, вот в точке питания диполя мы и будем иметь между колемами, или емкость или индуктивность, ну а далее эту реактивность нужно компенсировать.
    Последний раз редактировалось RL1L; 15.05.2018 в 14:55.
  8. #7
    Не хотелось бы мне форум ссорить... При настройке антенны без закорачивания фидера у меня КСВ на частоте 1.900 не насьраивается менее 3.5. При закорачивании фидера на выходных клеммах УСС КСВ уходит в бесконечность и не поддается настройке. Из этого я сделал предположение, что Т образная антенна получается путем закорачивания полотна " наверху". Но это требует или проверки опытным путем, или информации.Которую и ищу, т.к. в описании УСС да и всей станции в целом не дает конкретно ответа ГДЕ именно закорачивается двухпроводка...
    Думаю все же найдется человек, реально работавший в свое время на Р140 и использовавший эти антенны. И ответит, была ли на них перемычка для превращения в Т образную...
    Длинна двухпроводного фидера 12.8 метра.
  9. #8
    942
    Игорь1986,
    На СУ ничего закорачивать не надо, закоротите фидер около СУ и подключите к одной клеме, к второй клеем противовес, землю и т.д.
  10. #9
    Но это же тогда несимметричная ант получается...А не Т образная... Проще наверно закоротить диполь сверху и попробывать настроить... Если не получится, тогда наверно и не стоит пытаться из 2х 20ти метровых лучей выжать согласование на 160... На 80, 40 и 20 работают и согласуются они хорошо.
  11. #10
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    .А не Т образная...
    Любой антенне нужна симметричная вторая часть.
    Т - это фактически штырь с емкостной нагрузкой. Второй половиной является всё остальное "общее железо". Т.е. если система заземления отсутствует или хиленькая, то КПД и "настраивамость" с помощью СУ будут плохие.
  12. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:40
  2. Y-образная антена
    от derek82 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 22:02
  4. V-Образная звезда
    от UT0LZ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 23:00
  5. J-образная антенна
    от константин викторович в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:54
