Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Расчёт и настройка BPF
    Харьков
    4,420
    Есть следующая схема BPF на 145 МГц от YU1LM (оригинал в аттачменте):
ID:	289089 Нажмите на изображение для увеличения.
    И вопросы:
    1) как расчитать аналогичный BPF на другую частоту? RFSim считает другие схемы фильтров.
    Найти способ расчёта такого фильтра не получилось.
    Возможно это комбинация из фильтра на другой импеданс + цепи согласования импедансов?
    Как произвести декомпозицию этого фильтра?
    2) Как проще всего настроить такой фильтр?
    Из потенциально подходящих приборов имеется:
    - 100 МГц 1 GS осциллограф (на 145 МГц затухание около 3 дБ)
    - NWT7 (до 80 МГц)
    - лог детектор 1-8000 МГц на AD8313 + мультиметр
    - STM32 + модуль Si5351 в качестве хорошего генератора меандра 0.5-200 МГц с фронтом 1 нс
    - RTLSDR свисток
    - LC метр
    - антенный анализатор EU1KY (0.5 - 450 МГц)
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    1) как расcчитать аналогичный BPF на другую частоту?
    Например, Genesys 2014.03x64. Т.н. tubular bandpass filter.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  3. Спасибо от alex_m
  4. #3
    Харьков
    4,420
    UA6LGO, насколько понимаю - это платный софт от Keysight. А чтото бесплатное есть?
  5. #4
    Давайте новую частоту и я попробую подсчитать.
    Буду на работе в четверг.
    Настроить такие фильтры не просто, катушки можно подвигать, а вот маленькие емкости надо будет иметь кучу и подбирать под лучшее согласование.
    Обычно форма фильтра получается сходу, а вот получить низкий КСВ будет не просто.
    Если получите Return Loss лучше 20дб, то уже отлично
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  6. Спасибо от alex_m
  7. #5
    Вообще-то для работы с фильтрами нужна книга Анатолия Зверева, правда цена её переходит 200 долларов, и печатается на английском. Для расчёта через RFsim99 полосового фильтра программа не обладает такими функциями. Можно однако попробовать ВЧ и НЧ фильтры отдельно, состыковав их через аттенюатор 1 дБ. В вашем случае это подойдёт. По теме тубулярных фильтров, из многолетнего опыта прошлых лет, программа Eagleware прекрасно рассчитывала и симулировала именно такой фильтр. Ещё вот что, катушки, если однослойные, их нужно располагать зигзагом, угол 90 гр. относительно друг друга и отдалиться от краёв кожуха хотя ба на два диаметра катушки . Это проверено годами.
    Относительно более упрощённого расчёта - есть таблицы в книгах ARRL для Чебышева и Баттерворда. Тоже вариант без особых вложений.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    По поводу приборов. Был вариант NWT-7ex. http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex с возможностью подключения ADF4351, нужно прожеч новую программу и переставить кварц. Во всяком случае 4351 совместно с 7ех работает. Частоты лог. детектора достаточно для ваших целей.
    Последний раз редактировалось LEONID_S; 16.05.2018 в 07:32.
  8. #6
    Харьков
    4,420
    у меня есть несколько печаток под такой фильтр, хотелось бы ту-же схему с другими номиналами под КВ вариант сделать, если катушки получится уместить. Например 3650 кГц ± 200 кГц или 14175 кГц ± 200 кГц.
    А можно настроить используя только однопортовый антенный анализатор, т.е. отслеживая график КСВ и R/X сопротивлений?
    Правильно-ли понял что нужно добиваться, чтобы КСВ стремился к 1.22?
    Как лучше настраивать - сразу запаять все элементы и двигать катушки или лучше по частям?
    Последний раз редактировалось alex_m; 16.05.2018 в 08:42.
  9. #7
    Вот эта, что-ли??? 200$??? А почему, не 2000$???
    Если кому-то нужна, то в "личку"...
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #8
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от ua4alt Посмотреть сообщение
    Вот эта, что-ли???
    посмотрите в личку пож.
  12. #9
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Filter Solutions рассчитывал такие фильтры на 2м и 70см, проверял в rfsim, на практике совместно с NWT-500 получил отвратительные характеристики, и забросил эту затею... на кв видел такие фильтры, попробую автора вспомнить
    http://www.ve7ca.net/Hbr200.htm
    Сергей
  13. Спасибо от UR5ZQV
  14. #10
    Харьков
    4,420
    а что именно было плохо?
  1. Расчёт октавных ДПФ
    от syomin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 01:45
  2. Расчёт эллиптического ФНЧ
    от Alex Stene в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 23:38
  3. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  4. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
