Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 165
Тема: Расчёт и настройка BPF
  1. #31
    Дома со всякими свистками и прочими шумогенераторами с шаровыми программами на частотах микроволн не рассчитывают и не реально рассчитать, и тем более настроить. Фильтр прогнанный через RFsim99 на частотах выше 50 МГц даст отклонение на столе примерно 10%. Для настройки фильтра нужен анализатор и набор калибровки. Всякие свистки не решат проблемы. У фильтра есть задержка, неравномерность и уровень ослабления в полосе пропускания. Что бы понять что такое фильтр, желательно почитать книгу Анатолия Зверева, в которой очень красиво показан процесс расчётов и подход, а методом научного тыка может выйти, но нужен хотя бы приёмник с регулировкой полосы пропускания и ГСС, последний можно построить.
    Последний раз редактировалось LEONID_S; 23.05.2018 в 17:22.
  2. #32
    4,420
    в качестве такого приёмника и выступает SDR свисток.
    В качестве ГСС выступает естественный шум эфира.
    Остаётся только пройтись по частотам в окрестности частоты фильтра с каким-то шагом и записать уровни шума. По полученным значениям построить график - это и будет АЧХ фильтра. Правда с таким муторным процессом получения АЧХ, потребуется очень сильное терпение и много времени, чтобы чтото настроить...
    Есть мысль собрать смеситель на SA612. А в качестве свип генератора использовать модуль на Si5351, он до 200 МГц хороший меандр даёт. Правда, если всё это собрать, то это уже целый векторный анализатор получится... Заказал на али готовый модуль смесителя на AD831, можно будет и его для этого дела попробовать, только импеданс нужно будет согласовать.
    Последний раз редактировалось alex_m; 23.05.2018 в 17:59.
  3. #33
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы хоть сами то поняли,что понаписали?
  4. #34
    4,420
    DL8RCB, а что не так?
    При наличии приёмника с регулируемой полосой, для снятия АЧХ не важно что используется в качестве сигнала - белый шум или одночастотный сигнал от ГСС. Избирательность определяется приёмником. Белый шум даже более удобен, т.к. не нужно перестраивать его частоту. Главное, чтобы шум эфира был заметно выше собственных шумов приёмника.
  5. #35
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.
    белый шум или
    2.
    шум эфира
    так вы определитесь о чем вы спросили, про пункт 1 или пункт 2?
  6. #36
    4,420
    DL8RCB,в интересующем диапазоне частот, при отсутствии мешающих станций, шум эфира и является белым шумом.
  7. #37
    Заблокирован
    578
    белый шум, спектрально схож с шумом водопада Ниагара, а шум эфира - порождён космическим излучением, причём с понятием "шум эфира" ни как не связаны атмосферные процессы, статика и прочее, помехи, либо комплексная помеховая составляющая, это то же, далеко не шум эфира.
  8. Спасибо от LEONID2
  9. #38
    4,420
    Igor@D66, при чём тут водопады и космос?
    Белый шум - это шум, спектр которого равномерно распределен по всему интересующему диапазону частот. В данном случае мы рассматриваем диапазон частот равный полосе фильтра + некоторый отступ по бокам. Чтобы было видно АЧХ фильтра.
    В этой относительно узкой полосе частот, при отсутствии мешающих несущих, в эфире будет белый шум. Если в рассматриваемой полосе частот работает передатчик, то можно подождать пока он выключится.
  10. #39
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    добавлю, который надо откалибровать?
  11. #40
    Заблокирован
    578
    ....или сосед, массирует морду, электробритвой Харьков-5М шучу!
    Мужики, да наверное тут нефиг спорить, белый шум.... синий шум... что бы принимать, тот самый шум эфира, или солнца, или.... у Pavel83 всё равно нет антенны
  12. Спасибо от LEONID2
  1. Расчёт октавных ДПФ
    от syomin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 01:45
  2. Расчёт эллиптического ФНЧ
    от Alex Stene в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 23:38
  3. Расчёт трансформатора
    от RD7KW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.01.2009, 00:17
  4. расчёт тр-ра
    от ua4foz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:36
