Спасибо от WT2J
101 в эксплуатации уже около года, только положительные эмоции. Сравнивал с фт3000 на одну антенну, без спорно, что дсп работает лучше чем в 3000, сигналы станций заметно разборчивей (менее искажены чем как фт3000) на слух на 101 это выглядит это так как изменение соотношения сигнал шум на 4-6 дб в пользу 101. Все эксперименты проводились в городе, в других условиях может это будет не так заметно. На мой взгляд иметь 2 приемника в одном ящике очень удобно и все это при сохранении высоких параметров при аналогичной цене трансиверов.
Парни, подскажите, чем отличается в 101d AMC от PROC ? Ну PROC - это понятно, обычный компрессор. А вот AMC это что то типа АРУ по микрофону, для того, если громко орёшь, не перекачать по звуку?
Вопрос 2, почему то когда в SSB включен компрессор, стрелка показометра мощности не отклоняется более чем на 55 ватт, когда даже громко алёкаешь? Чтобы превысить этот уровень отклонения стрелки немного, надо громко свистеть. У всех так??? Специально эмулируется механический стрелочный индикатор? Кстати проблемы на самом деле с выходной мощностью в SSB нет, подключаю пиковый измеритель, прыгает до 100 ватт.
5000 кстати не понравился, спектроскоп тормоз, да и видок уже не тот у ящика (я парень молодой, не консервативный, мне надо современные формы и рюшечки как в андройде, панорама обязательна на борту, а 5000 аппарат для олд крутых хэмов)))
И вот ещё вопрос, есть ли возможность установки ширины панорамы в режиме FIX на весь любительский диапазон, как в 7300, а не фиксированными полосами???
Здравствуйте
https://qrznow.com/the-new-ftdx10-co...0mhz-100w-sdr/
73
Зарастайте
Владельцем FTDX101D .
Как ваш S-meter читает слабые сигналы? у меня нет генератора, но явно S meter нуждается в калибровке. Может кто подслажет как вы колибровали ?
Спасибо !
У меня нет проблем с показанием с-метра.Сравнивал с 756 про3 и фт3000 показания идентичны при отключенных аттенюаторах на трех приемниках.
Спасибо от cimos
Причем здесь эталоны? Показания с-метров на трех приемниках совпадают, что на 101, что и на перечисленных ранее. Я предложил простой способ проверить если есть сомнения в показаниях 101-го. Иметь профессиональный генератор дорогое удовольствие на мой взгляд, да и нужен он в основном тем кто занимается ремонтом аппаратуры или постоянно, что то конструирует.
Спасибо от RA1TEX
