Основной мой посыл всех постов со вчерашнего дня только об одном. А именно о том, что в этом трансивере Direct sampling ЕСТЬ! Я не понимаю куда смотрят люди утверждающие обратное, на структурной схеме это явно видно, в текстовом описании об этом явно говорится. Я вижу два одинаковых независимых приёмных тракта, КАЖДЫЙ из которых может работать как супергетеродином, так и прямой оцифровкой. Какие там у него будут характеристики, будет ли он работать супергетеродином только на 160м или везде, я этого не знаю. Я беру на себя наглость предполагать, что General coverage будет реализован за счёт прямой оцифровки, вероятно и AM/FM на любительских диапазонах тоже. Последнее предположение я делаю из-за наличия только двух кварцевых фильтров, на 600Гц и на 3кГц. На какой трансивер более всего похожа ситуация, когда от режима и от рабочей частоты полностью меняется расклад преобразований и схема сигнального тракта? Мне похоже на TS-590. Именно похоже, а не полностью совпадает в деталях. Так понятно? Copy?
