Спасибо от WT2J
101 в эксплуатации уже около года, только положительные эмоции. Сравнивал с фт3000 на одну антенну, без спорно, что дсп работает лучше чем в 3000, сигналы станций заметно разборчивей (менее искажены чем как фт3000) на слух на 101 это выглядит это так как изменение соотношения сигнал шум на 4-6 дб в пользу 101. Все эксперименты проводились в городе, в других условиях может это будет не так заметно. На мой взгляд иметь 2 приемника в одном ящике очень удобно и все это при сохранении высоких параметров при аналогичной цене трансиверов.
Парни, подскажите, чем отличается в 101d AMC от PROC ? Ну PROC - это понятно, обычный компрессор. А вот AMC это что то типа АРУ по микрофону, для того, если громко орёшь, не перекачать по звуку?
Вопрос 2, почему то когда в SSB включен компрессор, стрелка показометра мощности не отклоняется более чем на 55 ватт, когда даже громко алёкаешь? Чтобы превысить этот уровень отклонения стрелки немного, надо громко свистеть. У всех так??? Специально эмулируется механический стрелочный индикатор? Кстати проблемы на самом деле с выходной мощностью в SSB нет, подключаю пиковый измеритель, прыгает до 100 ватт.
5000 кстати не понравился, спектроскоп тормоз, да и видок уже не тот у ящика (я парень молодой, не консервативный, мне надо современные формы и рюшечки как в андройде, панорама обязательна на борту, а 5000 аппарат для олд крутых хэмов)))
И вот ещё вопрос, есть ли возможность установки ширины панорамы в режиме FIX на весь любительский диапазон, как в 7300, а не фиксированными полосами???
Зарастайте
Владельцем FTDX101D .
Как ваш S-meter читает слабые сигналы? у меня нет генератора, но явно S meter нуждается в калибровке. Может кто подслажет как вы колибровали ?
Спасибо !
У меня нет проблем с показанием с-метра.Сравнивал с 756 про3 и фт3000 показания идентичны при отключенных аттенюаторах на трех приемниках.
Я про FTDX101
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.04.2024 в 09:48. Причина: П.6.2
Спасибо от cimos
Причем здесь эталоны? Показания с-метров на трех приемниках совпадают, что на 101, что и на перечисленных ранее. Я предложил простой способ проверить если есть сомнения в показаниях 101-го. Иметь профессиональный генератор дорогое удовольствие на мой взгляд, да и нужен он в основном тем кто занимается ремонтом аппаратуры или постоянно, что то конструирует.
Спасибо от RA1TEX
Вы лукавите друг !
FTDX101 не может совпадать тольео потому что если вы откроете стр 18 вы найдете такое
IPO is set independently for each operating band.
Normally select AMP1
The IPO can not only attenuate the input signal but also improve characteristics.
поясню - по умолчанию приемная часть трансивера выставлен при AMP1 и S meter откалиброван также под AMP1 и отключив его , IPO S meter перестает быть S meter.
https://groups.io/g/FTDX101D/topic/7...ted,,,20,2,0,0
вот ветка обсуждения этой темы
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.04.2024 в 09:49. Причина: П.6.2
