Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Ремонт TS-430
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Лучше вот так или так
    Ну да, можно и так. Главное варианты есть.
  2. #22
    Приветствую!так и сделал -заказал.По вольтажу-завтра приду с работы и померию все еще раз!Сразу отпишусь!)
    А какие разьемы обычно путают?на плате PLL или Logic?
  3. #23
    Харьков
    446
    ur3les
    Логическую микросхему по цене десятка ARM процессоров c ebay? А 74HC112 из местной лавки за четверть доллара?
  4. #24
    Данная микруха тоже подойдет?)
    Вечерком отпишусь по напряжениям!
  5. #25
    У Вас же интернет под рукой. Даташиты в помощь. Тем более где Вы живёте, как тут советовали можно и в местных лавках приобрести микруху. Вот к примеру в Екатеринбурге её цена и аналоги. Купить этот ширпотреб для Вас должно быть без проблем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.05.2018 в 11:21. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  6. #26
    Доброго вечера,и так напруги.
    На разьеме 4 пин номер 2-4.89 вольта.
    Пин номер 3-7.61 вольта
    На микрухе вольтаж геде то выше на два вольта где то ниже.Расписать по напряжениям?
  7. #27
  8. #28
    Всем вечер добрый!
    Сменил микруху на кр531тв9
    Так же нашел на плате pll какую то доработку-стояла перемычка,удалил.
    Появилась генерация частоты.Но на некоторых диапазонахтак и горит 0.Далее бывает срыв генерации частоты( выдает все тот же ноль)
    Прием есть.
    Валкодер наверное так же не исправен-частота не меняется.
    Дальше регулировки по сервис мануалу?
  9. #29
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Если горит 0 на 21 мгц. и выше,то ставтьте 551 серию.А валкодер не работает,то может look включен ?
    Юрий.
  10. #30
    Выше 21 мегагерца,551 какую именно?Lock не нажат(
  1. Ремонт Р-173
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 20:16
  2. ремонт БП
    от Ven в разделе Источники питания
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 19:43
  3. Ремонт IC-R10
    от dspy в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 16:13
  4. ремонт СК3-45
    от UT7TA в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 22:10
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
