Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    Приветствую форумчан.
    Есть несколько линейных преобразователей напряжения Midland Alan RDT-30/R (24в --> 12в). Получится-ли из них сделать стационарные блоки питания с питанием от 220в?
    Я тако понял нужно добавить соответствующий выпрямитель с ёмкостью, поправьте меня?
    Спасибо.
    Можно.Нужны три детали трансформатор.диодны й мост.конденсатор(ы) электролитические.
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    В ваших преобразователях все применённые детали низковольтные. И ключевые транзисторы, и трансформаторы, и диоды, и электролиты. Ну может диоды с электролитами в низковольтную часть и пойдут. А вот по высокой, после сетевого выпрямителя будет более 300 В, придётся собирать из чего то другого.
    Для питания преобразователя нужно сначала делать выпрямитель на 6,3, 12 или 24 вольта, мощностью 120 ватт. А для этого нужно мотать соответствующий трансформатор и делать на его базе выпрямитель. Затем через преобразователь получать соответствующее напряжение с током до 30 ампер. Гораздо проще сделать сразу выпрямитель на нужное напряжение и нужный ток и забыть о преобразователях.
    Народ.это линейный спабилизатор кренка 12в и десять транзисторов на огромном радиаторе! какие ключевые транзисторы? Что вы жути нагоняете.
    Трансформатор 220\14вольт.диодный мост (хватит 10амперного) и электролитов жменька на 35в.И усё.А то насоветуете коллайдер блин.
    EW6FF, почему именно на 14 вольт?
    Для облегчения теплового режима транзисторов и для повышения кпд самого стабилизатора.Эта штуковина применяется в автомобилях с бортовой сетью 24в а оборудование (рации.Магнитолы и тд) в большинстве своём 12в.
    Я их время от времени ремонтирую их пользуют дальнобойщики .Схема примитивная защит там нет (если только в последнее время чего изобрели)
    но радиатор хорош!
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Друзья может у кого есть схема Midland Alan RDT-30/R, поделитесь
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 12:45
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Схема мощного преобразователя напряжения
    от Серафим в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:24
