Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Панелька-сокет для TQFP100
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Есть необходимость контроля б/у м/с в корпусах TQFP100, на Али нашел два варианта панелек под них:
    https://ru.aliexpress.com/item/TQFP1...00000000000000
    но не понятно, как устанавливается и как фиксируется м/с в ней? На сколько удобно ставить и снимать ее, может кто работает с такими колодками, подскажите.
    Второй вариант:
    https://ru.aliexpress.com/item/100-N...00000000000000
    тут все ясно, но уж больно цена кусачая...
    КРЫМ
    1,122
    7
    4 болтика откручиваются, снимается верхняя крышка, дальше всё ясно.
  3. Спасибо от AlexJ
  4. #3
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    Спасибо, то есть эта панель для "долговременной" установки, с оперативной заменой будут сложности?
  5. #4
    КРЫМ
    1,122
    7
    Да, оперативность, как и цена ниже.
  6. #5
    Харьков
    446
    ur3les
    Недавно работал с подобной первой ссылке, но не конкретно под TQFP100, но судя по всему принцип похожий. Там верхняя панель на пружинах, а контакты зажимают выводы микросхемы с обоих сторон. При нажатии на панель верхняя группа контактов прячется и освобождает микросхему. В любом случае у продавца написано, что он обеспечивает техподдержку и даташит, так, что можно запросить.
    Вот похожий сокет, обратите внимание,там пружины видны, нет там винтиков https://ru.aliexpress.com/item/TQFP4...1d56P5f8pE&s=p
  7. Спасибо от AlexJ
  8. #6
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    Продавец прислал чертеж, если кому интересно:
  9. #7
    Для отладки адаптер ненадёжен в плане контактов, то и дело будет неконтакт некоторых ножек. Даже при программировании иногда приходится неколько раз передёргивать панель, и проводить для надёжности двойную, и даже тройную верификацию кода при считывании. Ставятся вакуумной присоской.
    Для отладки лучше припаивать на переходную плату. Если не переусердствовать с температурой, феном можно перепаять до сотни раз до отвала проводников на плате.
  10. #8
    А можно и на сплав Вудэ или Розе посадить...
  11. #9
    Харьков
    446
    ur3les
    Ну вот, видите, я был прав, на пружинах.
    Да, иногда, при неточном позиционировании бывает отсутствие контакта. А по поводу паять/не паять. Ну вы как первый раз, неужели не сталкивались с ситуациями, когда поставщик ставит условие, без проблем поменяем брак, если не будете паять. Да, да, очевидно, что это требования из сферы "можно смотреть телевизор, только не включайте", но приходится мириться и с таким. Ну не от скуки же ТС это затеял. Мне, вот такое нужно было, чтобы прошить процессор защищённой прошивкой и потом отправить его в производство на другой конец Земли. Сколько их в день можно прошить, если каждый впаивать/выпаивать? Нормальное производство делает, например, тысячу единиц продукции на склад, а не ждёт заказа на каждый экземпляр. Соответственно надо за пару дней намолотить их требуемое количество и забыть на время. Радиолюбительских задач это, конечно, не касается.
  12. #10
    Так для этого есть комерческие форумы..
  1. ГУ-35Б входные цепи ОС, панелька
    от Лех Валенса в разделе КВ усилители
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 09:45
  2. Самодельная панелька для ГУ34Б (ГУ43)
    от ut3mk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 10:40
