Принтер не принимает бумагу, не работает двигатель протяжки бумаги. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
А какое сообшение на индикаторе ???
И интересно, после чего такое начило творится ...
На индикаторе : Open door.Clear carriase jam,then press ENTER. Но как бы все чисто,непонятно что еще можно почистить.Аппарат просто долго стоял без работы, а потом вот такое..Сообщение от Vygandas
Дааа ... Может быть тысяча и одна проблема ...
Для начала советовал бы открыть люк сзади и посмотреть, не застрял ли кусок бумаги в механике. Может быть, и просто датчик заклинивши. Наверно придется разбирать аппарат, что довольно проблематично (пару раз пришлось такие ремонтировать).
В том то и дело , что разбирать необходимо.Какая последовательность разборки? И где находится датчик бумаги?Сообщение от Vygandas
Мне проще пальцем показать, чем рассказать. Попал бы аппарат мне в руки, разобрался бы за пол часа, в чем проблема. По памяти все надо начинать разбирать от снятия сканера. Поднимаешь блок сканера., и отклонить его надо почти на вертикальное положения перескочив ограничитель поднятия отклонив его сильно в сторону. Надо держать сканер чтоб не ковырнулся и отключить провода от электроники сняв защитную крышку с ленточного провода. Потом откручивать все болты шестигранной звездочкой и пробовать снять боковины и другие пластмассовые детали. Помню, что были большие проблемы с блоком считывания флэш карточек изо кучи пластмассовых защелок.
Если что не понятно пишите.
Да Vygandas, спасибо! Попробую.
У меня была такая же проблема. Начал разбирать принтер, оказалось, бумага была со скрепкой и эта самая скрепка заклинила. После изъятия оной все работает. Проверьте на наличие лишних предметов и оборваной бумаги.
