Тема навеяна моей последней покупкой аттенюатора на али:
https://www.aliexpress.com/item/40dB...816701781.html
Несмотря на заявленные 5 Вт, он сгорел при первом-же тесте на 5 Вт, причём мощность прикладывалась всего на 3-5 сек. Это уже далеко не первая моя покупка аттенюаторов на али. И каждый раз с аттенюаторами купленными на али вылазит какая-то проблема. Один раз вообще нерабочие прислали.
Деньги вроде вернули, пришлось видео записать с детальной демонстрацией проблемы. Но второй раз покупать такой-же аттенюатор желания нет. Есть устойчивое впечатление, что по ссылке выше, реальная мощность аттенюатора 0.25-0.5 Вт и не более. Не исключено, что внутри обычные смд резисторы на 0.25 Вт.
Возник вопрос. Есть-ли разница на какую сторону прикладывать мощность к аттенюатору?
На китайских поделках никаких указаний по этому поводу нет.
Но есть подозрение, что разъёмы все-таки не равнозначные. Возможно ктото знает ответ на этот вопрос? И если разница есть, как определить, на какую сторону подавать мощность?
Ну и общий вопрос - где можно приобрести недорогие, но нормальные аттенюаторы до 3-6 ГГц?
