У Вас что-то похожее, только с радиатором, резьбы вроде нет.
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread520478.html
http://axotron.se/blog/the-anatomy-o...en-attenuator/
Здравствуйте!
Раз уж речь об АТТ , то у меня такой вопрос (хотя я уже задавал его, но что то толкового ответа не было). Кто скажет что это за АТТ?. Проверял я их НВТ, они ни какого затухания до 500мгц не дают вообще. Собираются "колбаской" сколько нужно, на них указано затухание, но они не "затухают". Что это?.
Судя по всему надели радиатор и он стал пятиваттным.
У меня такой https://www.jfwindustries.com/produc...ed-attenuator/ 30дБ 40Ватт, но я на него и 150Ватт на 2ГГц подавал и нормально себя чувствует. Нагрузки использую такие https://www.rfparts.com/t44004.html КСВ лучше 1.1 до 4ГГц. И да, СВЧ + мощность = дорого.
XENOMORPH, возможно, на BNC уже пытался сдвинуть трубку используя отвёртку в качестве зубила, не получилось. Есть еще один китайский аттенюатор BNC в нём с самого начала где-то внутри контакт отходил, последний раз чтото не удалось им воспользоваться похоже окончательно умер. Так что будет уже 3 аттенюатора под разборку...
Добавлено через 16 минут(ы):
кстати очень похоже на то. По виду аттенюатор один в один как этот - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread520478.html
даже размеры один в один с верхним чертежом совпадают:
https://www.aliexpress.com/item/2W-S...802181672.html
Только вместо пластины одет радиатор.
Такая-же точно форма, такие-же выступы. Даже маркировка "SU" такая-же и в том-же месте.
Если так, то там тоже похоже керамическая пластинка и отремонтировать видимо невозможно...
Блин... фотографию скопировал - даже металл такой-же.
Всё один в один до каждой заусеницы.
Надо будет попробовать сбить радиатор...
Добавлено через 11 минут(ы):
Обошлось без молотка.
При сильном нажиме на радиатор пальцами об металл, радиатор плавненько сполз...
Да... это тот самый 2-ваттный аттенюатор, на который вместо трубки надели радиатор
Вот такие китайские 5 Вт...
Как дальше разбирать - непонятно.
Керамическая пластина похоже припаяна или приварена к металлу...
Возможно между пластиной и радиатором предполагалось помещать какую-то теплопроводную пасту. Но там ничего нет. Зачем тут нужен радиатор непонятно. Керамическую пластину через две тонкие полоски контакта по бокам он врядли сможет эффективно охлаждать...
Последний раз редактировалось alex_m; 30.05.2018 в 14:47.
Китайцы придумали неплохой бизнес. Покупают 2W аттенюаторы по 5 долларов, надевают на них для красоты радиатор и продают как 5W по 16 долларов...
Феном бы теперь всю конструкцию прогреть, и подцепить иголкой пластину когда припой начнёт плавиться. Судя по фото, это 3 резистора (ATT 40dB 50ом-2,5к-50ом).
Можно попробовать впаять потом 50ом SMD 0805, или по размеру, проблем думаю не должно быть.
фена к сожалениею нету...
Кстати, а выдержат ли такие маленькие резисторы 2W? Чтото у меня сомнения на этот счёт.
А то думаю таких 2W прикупить - точность вроде неплохая, но какую мощность они реально могут выдержать?
А в каком частотном диапазоне аттенюатор должен работать?
