Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Переключаемая на 4 направления
  1. #91
    А что с контактами? В первом варианте было одно реле РЭК 78, долго мучило, пока не нашел что оно предназначено для работы с током через контакты не МЕНЬШЕ 5-10 ма при напряжении 12-6 вольт.
    Поставил пару РЭС-9.
    На схеме диполь W = вибратор, О = рефлектор включение реле, поменяет их местами.
    Диполь сделан из ШВВП 2х0.75 , пол диполя 2 провода, вторая половинка одиночный.
    Сделаны из одного куска длинной 0.75 ля, по этому длинные и короткие провода, разных цветов.
  2. #92
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    753
    RD7M
    #86 ..во первых---оранжевые элементы должны работать с оранжевыми, а синие с синими(длинный оранжевый с коротким оранжевым, а синий длинный с синим коротким)--по контактам реле это не так...во вторых---между длинными элементами(формирующ ими основное излучение) всегда (глухо) должна быть подключена фазо-сдвигающая цепь--без контактов реле по контактам реле это не просматривается, а направление излучения переключается подачей питания на соответствующий длинный элемент-здесь контакт ы реле нужны. в третьих--длинные элементы имеют длинну 3/4- состоящую из 1/4 +1/2--а это значит, что в элементе есть участки с разным направлением токов, а это в свою очередь формирует два (в идеале) лепестка под разными углами с разной мощностью(направленн ые антенны делают с целью иметь один лепесток), но два лепестка тоже вариант- один для дали, а другой для средних дистанций..ближние и так услышат-..в четвёртых---фазосдвиг нужно соблюдать не только сосредоточенными элементами, но и по воздуху--т.е расстоянием между активными частями элементов-(как правило 1/8 или 1/4)....у вашей антенны верхние и нижние концы сближены-компромисс в расстоянии и в излучении тоже компромисс...средняя часть-где углы (а там всего 1/4 общей длинны излучателя)-ближе к оптимальному расстоянию, а следовательно и к оптимальному излучению...т.е. по факту работает 1/4 оптимально...но остальные качества-два лепестка под разными углами тоже кому то нужны.. или я что то не так понял??
  3. #93
    Все не так.
    На qrz-e "Крутящиеся вертикалы" есть модели и не только. Там и обсудим.
  4. #94
    RD7M,
    Привет! Как наз.тема на QRZ.ru
  5. #95
    Аватар для RD7M
    753
    RD7M
    ......qrz-e ,,Крутящиеся вертикалы,,---я так понял,,,,
  6. #96
    все правильно.
    есть и qrz, но она "пустая".
    Есть и тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0-quot/page21
    Но много "мусора"
    Эта антенна подобие 2 элементной антенны "цепелин", или "сити виндом".
    Одна половинка диполя из 2 х проводки или РК (вместо противовесов) вторая как всегда.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 30.01.2020 в 06:23.
  7. #97
    Аватар для RD7M
    753
    RD7M
    ......у названных антенн разные длинны--- у двойного Цеппелина-обе части равны 1/2 волны....у Виндома-соотношение сторон 1/3 к 2/3 волны....у вашей конструкции соотношение сторон 1/4 к 3/4 длинны волны...разница очевидна--и вытекающие последствия тоже...
  8. #98
    Del
    Последний раз редактировалось RN3KV; 30.01.2020 в 20:15.
  9. #99
    del
    истина где то рядом
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 22:11
  2. Переключаемая на 7 Мгц
    от RU6AI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 06:44
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 21:55
  4. I.V. 2 эл, 2 направления, 2 поляризации.
    от RN3KV в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 07:16
  5. Перспективные направления в развитии SDR
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 17:57
