Всем доброго времени! Достался по случаю аппарат, немножечко совсем не работающий. Воспользовавшись всей инфо из интернета получилось частично его реанимировать. Споткнулся на пункте проверки VCO1. Как сказано в мануале проверить напряжение на r138 (TP10). При выполнении условий проверки, напряжение не меняется. Четко стоит на 2,05 v. Проверял ГУНы отдельно, генерация и укладка в диаппазоны есть. Внешне проявляется так: При изменении частоты есть показания на дисплее, как только прекращаешь крутить валкодер - показывает точки на дисплее. Весь компаунд удален, платы проверены на предмет плохой пайки. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Сервисмануал в неплохом качестве есть, но сильных познаний в английском нет...
