Страница 36 из 41 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 402
Тема: ВЭФ-Аккорд – запускаем, перечищаем, измеряем!..
  1. #351
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,108
    Приемник простой как тыква и стандартный, классика жанра. И ремонтировать его несложно, т.к. без экзотики, обычная рутина. Проверяется блок питания, проверяются напряжения на лампах, потом по схеме справа налево - подаётся сигнал со звукового генератора сигнал на оконечный УНЧ, потом на предУНЧ. Потом с сигнал-генератора подаётся частота ПЧ на детектор, потом на вход УПЧ и через небольшую емкость на анод преобразователя. Потом проверяется, генерит ли гетеродин, а потом входные цепи.
    Игорь
  2. #352
    Запустил приёмник . всё прекрасно работает . Но индикатор на 6Е5П вообще не реагирует на настройку на станцию . Сектор широкий и не двигается . Анодные напрядения в норме. . . Может кто подскажет
    ((ВЭФ Аккорд))
    ER2OZ... Как молоды мы были
  3. #353
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,108
    er2oz, на шине АРУ что творится - проверяли?
    Игорь
  4. #354
    нет ещё. описание схемы не подскажете где можно почитать
    с ув
    Последний раз редактировалось er2oz; 07.07.2020 в 11:45.
  5. #355
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,751
    ER5AR & UG5D
    На 6Е5С на 5 ножке стоит сопротивление 3 МОм и конденсатор 0,03 мкФ, один из этих элементов неисправен, или сопротивление в обрыве или конденсатор потек.
    Victor
  6. #356
    Аватар для IG_58
    Германия
    7,108
    er2oz, Описание и схемы приёмника в книге Е.А.Левитина.
    Игорь
  7. #357
    сопротивление в порядке сейчас выпаяю и проверю кондёр
    спасибо
  8. #358
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    334
    RU3DVD
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...469&viewfull=1
    Был обрыв R=510 кОм в аноде 3-я ножка, см. пост #36, #46/
  9. #359
    спасибо всё заработало .
    но конечно наверное не первой свежести лампа . и вторую попробовал . светится конечно слабовато .
    неплохо бы заменить ткань спереди . был в двух магазинах ткани и ничего жёлтого не смог подобрать . Есть подобное с серым цветом , но как то это не то .может есть где то по этому вопросу тема ??
    Последний раз редактировалось er2oz; 07.07.2020 в 15:13.
  10. #360
    Аватар для SERGEY S.
    Lugansk
    472
    UX7ML
    Посмотрите на Али , может что-то подойдет.
    73. Best DX
